Capannoni industriali e artigianali
C'è qualcuno che mi può spiegare a quale verifica deve sottostare un edificio di categoria E.8? Secondo il Dl 192, i capannoni sarebbero esenti se riscaldati per il processo produttivo. E allora perchè richiamarli negli articoli 6-7-8 dell'allegato "I"? Devono sottostare alla verifica del Fep? Mah!!
						Gli edifici classificati come E.8 NON SONO ESENTI dalla normativa: sono esenti SOLO se riscaldati per esigenze processo produttivo, ovvero che per svolgere il loro lavoro devono avere temperature non inferiori a ...°C.
Faccio l'esempio del capannoni dove si producono protesi articolari in cui, per questioni igienico-sanitarie, si deve sempre avere costante la teperatura, il controllo dell'umidità, ecc...
La "presenza lavorativa" non è considerata come esigenze di processo produttivo (o per lo meno così è stato spiegato in diversi incontri tecnici).
Altro caso di esenzione, l'utilizzo di reflui energetici di processo produttivo
(ndr) ...e qui la linea di separazione di ciò che è refluo di processo produttivo utilizzato x il riscaldamento e ciò che viene utilizzato per il processo produttivo E per riscaldare è assai sottile ritengo...
Hai centrato uno dei piu' grossi problemi del 192.
Guarda le FAQ Edilclima: li' propongono di riferire il FAEP al mc anziche' al mq considerando una Hmedia standard di 3 m per gli appartamenti.
Ora come ora mi sa che e' l'unico modo per far tornare gli E.8 (che per fortuna non ho ancora fatto col 192!).
