Locale caricabatterie muletti
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
Marco ciao,
espongo un problema di cui mi servirebbe un parere di un tecnico con esperienza ....
Si tratta di un locale carica batteria per muletti dove, pur avendo le portate di estrazione conformi a quanto previsto dalla normativa per evitare il formarsi di atmosfere esplosive, persiste un forte odore acido. E' presente una serie di ventilatori centrifughi collegati ad un circuito di canali circolari con bocchette per caale circolare.
La forza di aspirazione dalla bocchetta non è sufficiente ad aspirare l’aria in prossimità del pacco batterie , ubicato a terra (altezza da terra circa 50 cm). La distanza tra la bocchetta ed il pacco batterie è di circa 2 m.
La mia domanda è : a prescindere dalle valutazioni atex quali sono i volumi ora di ricammio che devo dare perchè non ci puzzi?
Lo tratto come un bagno e gli do 12 vol/h?
Grazie mille a chi ha voglia di rispondermi.
jugulo
Re: Locale caricabatterie muletti
Tutti in ferie????? 8) 8) 8)
Per me la tratti o come una sala macchine (20-30 vol/h) oppure come sala trasformatori (12-30 vol/h) oppure se i gas sono simili (in effetti idrogeno libero c'è), puoi trattarla come un bagno galvanico (25-30 vol/h).
12 vol/h è un po' pochino....
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
vedi la norma CEI 21-20
Andrea Diqui
Buona idea, c'è anche una formula dedicata
http://2005.faam.com/files/pdf-old/traz ... vatori.pdf
jugulo
Con la CEI vengono 2 vol/h.....
Bisogna andare ad esperienza secondo me.
Grazie comunque
Carlo73c
Messaggio da Carlo73c »
Probabilmente è un po' tardi ed avrai già risolto il problema, comunque se ti ricapita l'ideale è effettuare un'aspirazione localizzata sul pacco batterie (ci sono delle cappe in vetroresina leggere da movimentare e da posizionare sul muletto). Eventualmente se hai già una canalizzazione esistente puoi creare delle derivazioni lungo il percorso con una serie di stacchi aspiranti D=120mm da collegare alle cappe di cui sopra. In linena di massima serve una portata di circa 600Mc/h a muletto.
Spero di essere stato utiule, se avete qualche problema di aspirazioni non esitate a contattarmi
Carlo73c
