Ciao ragazzi, sono alle prime armi e avrei bisogno di un aiutino:
Mi trovo una caldaia a basamento atmosferica a tiraggio naturale con due circolatori, di cui uno per l'impianto di riscaldamento e uno per il sanitario.
Punto 1) In questo caso col cened+ è corretto inserire le relative potenze elettriche nelle corrispondenti ramificazioni (una nel riscaldamento e l'altra nel sanitario), lasciando zero nel generatore??
Punto 2) Tali pompe hanno tre velocità, di cui la massima è 83 W ciascuna, però leggo in una scheda che la potenza elettrica totale è di 110 W: Significa che è stato escluso il circolatore sanitario e che i restanti 27 W sono per le varie lucette e led??
Ace: un circolatore impianto e uno sanitario
geofin.service
