50% acqua calda con solare
Probabilmente il caldo e la voglia di vacanze mi fa andare in tilt... quelli del Cestec mi scrivono a mia domanda che, citando il punto 6.8 della UNI/TS 11300-4, il contributo delle fonti rinnovabili si calcola come differenza fra l'energia priaria richiesta in assenza dei pannelli solari e l'energia richiesta in presenza dei pannelli compreso le perdite e il fabbisogno di energia ausiliaria. Io deduco (magari sbaglio) che viene verificato se Epw con pannelli < 1/2 Epw senza pannelli.
Io però non sono convinto in quanto leggendo l'art 6.5 della DGR dice che devo coprire il 50% del fabbisogno richiesto (Epw senza pannelli) con fonti rinnovabili; e provando e riprovando, anche mettendo molti pannelli, non riesco a far tornare i conti come dice Cestec, e nel frattempo il valore di "Solare termico (ACS) continua ad aumentare ed è > di 1/2 di Epw senza pannelli.
Cosa sbaglio?
Domani proverò a sentire telefonicamente Cestec, se nel frattempo qualcuno mi viene in aiuto...
Cosa sbaglio?
Re: 50% acqua calda con solare
Ciao Picchio,
ai nostri fini quello che devi verificare è che nella schermata finale degli indicatori la voce Solare termico (ACS) sia pari almeno a 1/2 Epw.
BP in Adventuring to Manhood
grazie molte patri... il dubbio l'avevo e la tua esperienza mi conforta che non pensavo sbagliato.
forse ho capito male
o forse non hanno capito quelli del Cestec
, l'importante è aver risolto il problema
vedo che anche tu sei ancora al lavoro, comunque buone vacanze (spero per te)
ciao
ciao
anche a te e famiglia!picchio70 ha scritto:buone vacanze (spero per te)![]()
ciao
scusa... ma inserendo i pannelli deve essere EPw = Solare termico ACS !patri ha scritto:Ciao Picchio,
Ossia l'EPw senza pannelli ? Epw con pannelli + solare termico
Poi che la procedura di regione lombardia sia sbagliata (vedi valori di 60°C tubazioni acs, vedi che secondo la procedura nelle tubazioni gira acqua calda 24 ore, anche senza ricircolo!) e quindi succede che poi, se metti l'accumulo all'esterno, anche cosiderando che secondo i dati di Regione Lombardia l'acqua arriva a 12°C d'estate dall'acquedotto (forse in alta valtellina) risulta sempre un EPw molto alta e la soddisfi solo con molti pannelli.. che in realtà non fanno altro che andare in stagnazione...
Perdonami SuperP, ma non ho capito cosa intendiSuperP ha scritto: scusa... ma inserendo i pannelli deve essere EPw = Solare termico ACS !
Alla luce del chiarimento di patri io la intendo così:patri ha scritto:Perdonami SuperP, ma non ho capito cosa intendiSuperP ha scritto: scusa... ma inserendo i pannelli deve essere EPw = Solare termico ACS !
- faccio il calcolo di Epw senza pannelli e ottengo X
- faccio il calcolo di Epw con i pannelli e il valore di Solare termico ACS deve essere maggiore di 1/2 X
- dalle simulazioni che ho fatto, ho notato che se Solare termico ACS è maggiore di 1/2 X, anche Epw con i pannelli è maggiore di 1/2 X
si..picchio70 ha scritto: - faccio il calcolo di Epw senza pannelli e ottengo X
oppure, anche se i conti potrbbero non essere gli stessi (mistero)
- faccio il calcolo di Epw con i pannelli e il valore Epw deve essere minore di 1/2 X
... infatti il mistero del Cened+ porta a risultati diversiSuperP ha scritto:si..picchio70 ha scritto: - faccio il calcolo di Epw senza pannelli e ottengo X
quello che dice SuperP è quanto avevo inteso dalla risposta fornita dal Cestec, ma purtroppo per far tornare i conti ottengo una superficie solare spropositata e intanto il valore di ACS va alle stelle ed è tranquillamente maggiore non solo di 1/2 X ma addirittura di X ... per cui rileggendo l'articolo della DGR e usando il buon senso io propendo per quanto ho scritto (che mi sembra anche la posizione di Patri): verificato se ACS > 1/2 Epw senza pannelli
Il problema è capire se l'indicatore Epw con pannelli scorpora o no in automatico il contributo del solare: secondo la mia esperienza no, da cui la mia risposta
questi sono i problemi interni legati alla procedura di cui accennavo primapicchio70 ha scritto: ma purtroppo per far tornare i conti ottengo una superficie solare spropositata e intanto il valore di ACS va alle stelle
Non credo.. nel senso che se con CENED + faccio un calcolo comprendendo il solare termico, allora EPw indicato NON tiene conto dei pannelli solari... altrimenti che EP è (energia primaria da fonti non rinnovabili)??patri ha scritto:Il problema è capire se l'indicatore Epw con pannelli scorpora o no in automatico il contributo del solare: secondo la mia esperienza no, da cui la mia risposta
Io la penso diversamente, ci scanneremo con calmaSuperP ha scritto: Non credo.. nel senso che se con CENED + faccio un calcolo comprendendo il solare termico, allora EPw indicato NON tiene conto dei pannelli solari... altrimenti che EP è (energia primaria da fonti non rinnovabili)??
...scusate se mi intrometto, però penso che nel ragionamento che si è sviluppato abbia ragione SuperP (mi sorge allora il dubbio: ho travisato la prima risposta di Patri ???). Mi spiego: nel caso che avevo, Epw senza pannelli = 19,20; con 4 mq. di pannelli Epw = 12,80 e Solare termico ACS = 10,30.patri ha scritto:Io la penso diversamente, ci scanneremo con calmaSuperP ha scritto: Non credo.. nel senso che se con CENED + faccio un calcolo comprendendo il solare termico, allora EPw indicato NON tiene conto dei pannelli solari... altrimenti che EP è (energia primaria da fonti non rinnovabili)??
Dunque per me Epw nel caso della presenzaa dei pannelli tiene conto degli stessi (il valore si abbassa) e ritrovo un valore di ACS; ciò che noto è che la somma di (Epw con pannelli) e di ACS è diverso da Epw senza pannelli (nella versione Cened non la somma era giusta)... mistero ... scannatevi pure
Grazie!!!
non ho letto con grande attenzione tutto, ma mi pare che patri abbia ragione nel senso che, a calcoli eseguiti dal C+, visualizzo il fabbisogno di energia primaria per acs (EPw) ed il contributo da fonti rinnovabili e verifico se il secondo sia almeno il 50% del primo.
attenzione però alle dispersioni degli accumuli, che nel caso delle caldaie da incasso con accumulo solare (vari solar box in commercio) da esterno (che gli architetti ed i clienti adorano perchè non c'è bisogno di reperire un buco per il locale caldaia) sono elevate e pertanto non si raggiunge l'obbiettivo del 50% praticamente mai.
ditemi se sbaglio.
ciao
ditemi se sbaglio.
ciao
claudio
stefanobravi
Ho aperto una discussione riguardo ancora a questo discorso, ma mi sono accorto che questo esisteva già. Io a riguardo ho chiamato il CENED e mi hanno detto di verificare questo rapporto:
(EPw senza F.R. - EPw con F.R.) / EPw con F.R. > 0.50
Dove F.R. sta per Fonti Rinnovabili
Inizialmente mi sembrava un ragionamento sbagliato, ma forse non lo è...praticamente devo verificare che EPw senza sia < 50% di EPw con
stefanobravi
Scusatemi, io non sono un termotecnico, ma 8 mq di pannelli solari termici per 75 mq netti di abitazione non sono troppi? Io ricordo che i termotecnici che fino a qualche tempo fa mi hanno fatto le Legge 10 per unità immobiliari di queste dimensioni inserivano 2-3 pannelli (il numero variava a seconda del modello di pannello e delle sue dimensioni). Ma se rispetto il calcolo che quelli del Cened mi hanno detto di seguire necessito di più di 8 mq per coprire il 50%!!!
La procedura Lombarda purtroppo qualcuno la usa per progettare...stefanobravi ha scritto: Ma se rispetto il calcolo che quelli del Cened mi hanno detto di seguire necessito di più di 8 mq per coprire il 50%!!!
stefanobravi
Questa storia mia sta facendo impazzire...Ho riletto per l'ennesima volta la discussione ed effettivamente non posso che concordare con il trovare EPw senza pannelli e verificare che la voce solare termico ACS si maggiore del 50% di questo valore. Anche perchè quelli del Cened mi avevano detto che il valore "Solare termico (ACS)" è la prestazione dei pannelli, ma non va presa in considerazione e la cosa mi sembra un po ambigua...
Sicuro che sia /EPw con F.R. e non /EPw senza F.R.?(EPw senza F.R. - EPw con F.R.) / EPw con F.R. > 0.50
stefanobravi
Forse hai ragione, cmq ora faccio come consigliavano altri qualche post sopra. Trovo EPw senza F.R. e lo moltiplico per 50%. Questo valore lo prendo come riferimento per quando inserisco i pannelli solari in maniera tale che EPW senza F.R.x50% > EPw con F.R.
E qualcuno la usa per pulirci ..... quando entra pesante e dolente uscendo legegro e contento.SuperP ha scritto:La procedura Lombarda purtroppo qualcuno la usa per progettare...stefanobravi ha scritto: Ma se rispetto il calcolo che quelli del Cened mi hanno detto di seguire necessito di più di 8 mq per coprire il 50%!!!
Ragione per cui se non volete avere problemi di funzionamento impiantistico non seguite la procedura lombarda
