Buondì,
un cliente vorrebbe installare un impianto a pompa di calore e utilizzarlo sia d'estate che d'inverno (visto che ha installato anche un impianto fotovoltaico). L'impianto esistente con radiatori e caldaia non sarà dismesso, ma non verrà utilizzato.
Ho letto la risposta alla domanda n° 35 tra le FAQ sul sito dell'Enea e ma non è molto esaustiva.
Può usufruire della detrazione del 55%? Se dismette la caldaia lasciando al loro posto i radiatori, cambia qualcosa?
Ludovico
						Detrazione 55% per sostituzione impianto termico
				ludovicobrunetti
				Andrea_Diqui
Re: Detrazione 55% per sostituzione impianto termico
Puoi detrarre l'impianto solo se dismetti il vecchio, e questo deve essere dichiarato... oltre ad installare in pdc che abbia i "requisiti"
							Andrea Diqui
