incendio tank metanolo
salvatore del buono
Messaggio da salvatore del buono »
buonasera a tutti.
mi trovo in un cantiere in russia.
sono d'innanzi ad un enigma in questo cantiere si produce metanolo,abbiamo un tank di metanolo con protezione antincendio sia all'interno servito con water/foam ed all'esterno con un anello di nozzle servito con solo acqua per raffreddamento del tank in caso di incendio.
Il conceptual design parla che se abbiamo un incendio dobbiamo buttare solo schiuma all'interno ed sobbiamo buttare acqua sul tank adiacente.
resto allibito non si butta acqua all'esterno del tank che sta incendiando.
siccome non ho la licenza qualcuno mi puo dire le norme NFPA15 che dicono in merito alla questione?
Grazie anticipatamente.
Saluti salvatore.
