Salve a tutti.
sottopongo alla vostra attenzione un problema che ormai mi stà capitando molto spesso.
devo realizzare la relazione di Legge 10/91 per un edificio, commerciale, che prativamente tutte le superfici verticali trasparenti.
ci sono degli aggetti, ma non sono troppo rilevanti.
il problema invernale, + o meno l'ho risolto con vetri tripli con bassissima trarmittanza e telai molto prestanti.
ma il problema dell'indice estivo legato all'involucro, mi sembra un ostacolo insormontabile, tanto più non potendo considerare le schermature esterne ne quelle interne, trattandosi di vetrine di negozi.
pensavo di lavorare un pò sugli aggetti, ma non riesco a guadagnare + di tanto, quindi volevo valutare il discorso di vetri con basso fattore solare.
che ne pensate, qualcuno ha esperienze che possano aiutarmi.
saluti
Grazie anticipatamente della collaborazione.
edifici con grandi superfici trasparenti
Re: edifici con grandi superfici trasparenti
Volevo? Devi!IngJFS ha scritto:quindi volevo valutare il discorso di vetri con basso fattore solare.
Oltre a quella soluzione (spingiti su fattori solari sotto lo 0.4) hai sistemi a doppia pelle.. a volte improponibili!
Improponibili per un discorso di costi???
costi, architetture..IngJFS ha scritto:Improponibili per un discorso di costi???
ti raccomando poi modellarle (non previsti nelle UNI TS),
INFATTI UN ALTRO PROBLEMA è PROPRIO QUELLO DI ELABORARE I DATI
IO LAVORO CON MC4 E IL VALORE DI FATTORE SOLARE NON MI SEMBRA SIA ESPLICITATO NEI DATI IN INGRESSO.
QUANDO MI DICI DI MODELLARLO, IN CHE MODO INTENDI?
non ci credo.IngJFS ha scritto:IO LAVORO CON MC4 E IL VALORE DI FATTORE SOLARE NON MI SEMBRA SIA ESPLICITATO NEI DATI IN INGRESSO.
Il fattore solare è un dato fondamentale nella progettazione. Da sempre.
giusto per parlarne, credo che le superfici esposte a sud potresti trattarle con delle pensiline in aggetto. Ce ne sono alcune da integrare nella facciata continua in vetro, altre addirittura anche realizzate con vetri oscurati.
per le facce a est e ovest non vedo alternative a frangisole verticali o a vetri con basso fattore solare, come suggerivi tu
Andrea_Diqui
Nel programma è sotto fattore di Shading.IngJFS ha scritto:INFATTI UN ALTRO PROBLEMA è PROPRIO QUELLO DI ELABORARE I DATI
II coefficiente shading è pari a 1 per il vetro chiaro di 3 mm di spessore. Il coefficiente shading di un prodotto si ottiene dividendo il Fattore solare del prodotto in esame per il Fattore Solare del vetro di 3 mm che risulta essere pari a 0,87.
Andrea Diqui
