Limiti di trasmittanza su edifici nuovi - rispettare?
Gentili colleghi
e' sorta una discussione su una Legge 10 per edificio nuovo dove a fronte di un Eph rispettato ci sono alcuni elementi (solai e qualche parete) per i quali i valori limite di trasmittanza vengono superati (abbondantemente). Chi l'ha redatta sostiene che sia sufficiente rispettare il valore limite di Eph e non si sia invece tenuti al rispetto di tutte le U come da normativa (il caso si verifica in Lombardia).
Io sono invece convinta che i valori siano da verificare tutti, anche quelli di trasmittanza... mi confermate?
Grazie per l'attenzione
ALe
ALe
Re: Limiti di trasmittanza su edifici nuovi - rispettare?
In Lombardia (DGR 8745) occorre verificare le trasmittanze in caso di ristrutturazioni (mi pare sia il punto 5.2)ingelmini ha scritto:Gentili colleghi
ALe
Augusto 44
Sei convinta maleingelmini ha scritto:Io sono invece convinta che i valori siano da verificare tutti, anche quelli di trasmittanza... mi confermate?
Da dove viene la tua sicurezza? Il 59/2009 è abbastanza chiaro in proposito.
Dici a me?giotisi ha scritto:Da dove viene la tua sicurezza? Il 59/2009 è abbastanza chiaro in proposito.
Per la Lombardia stra quoto SuperP
BP in Adventuring to Manhood
Bentornata! Mi mancavipatri ha scritto:Per la Lombardia stra quoto SuperP
Cmq la DGR 8745 anticipava i contenuti del DPR 59/2009
@SuperP
No no, chiedevo a ingelmini, perchè a mio avviso non sussistono dubbi, proprio come dici tu.
Duracell20
Scusate se mi intrometto ma quando avevo fatto il corso ci è stato detto che per fare l'ace su una costruzione nuova si poteva anche non fare il sopralluogo perchè bisogna necessariamente inserire i dati della legge 10 giusti o sbagliati che siano.
La responsabilità di eventuali errori è di chi ha fatto la legge 10.
E' una strunz..... ?
grossaDuracell20 ha scritto:E' una strunz..... ?
Grazie a tutti!
ALE
ALE
