Nuova norma Regionale: riassunto
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
Non avendo tempo, volevo capire cosa comporta la modifica della norma regionale.. ho letto che serve obbligatoria la targa.. e che il centralizzato viene trattato come nelle linee guida..
serve per avere una idea prima di leggermi la norma!
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=50
non è ancora pubblicata..
Re: Nuova norma Regionale: riassunto
non ne so niente.
è cmq un via libera della commissione, non un'approvazione, quindi per leggere il testo occorrerebbe spulciare i resoconti delle sedute... (ci ho provato: il verbale dell'incontro del 28 gennaio, in cui si è svolta l'approvazione suddetta, ancora non c'è)
meglio se aspettiamo che la deliberi l'assemblea.
Messaggio da marcello60 »
Attendiamo, comunque per il momento nulla è cambiato (vedi comunicato sul sito della regione che incollo di seguito):
Conferma validità attuali allegati alla D.A.L. 156/08, come modificati dalla D.G.R. 1390/09.
12/02/2010
A seguito della diffusione su diversi siti del testo della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 01/02/2010 “Proposta di modifica della Parte II - Allegati della D.A.L. 156/2008” precisiamo che con tale Atto NON vengono ancora modificati gli Allegati alla D.A.L. 156/08 e s.m.: si tratta infatti, come specificato dal titolo, di una proposta di modifica.
L’approvazione definitiva degli Allegati modificati avverrà con una successiva apposita Deliberazione, al termine della procedura di notifica dell’Atto alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva 1998/34/CE, a cui la Regione sta provvedendo.
Fino a quel momento, rimangono in vigore gli attuali allegati alla D.A.L. 156/08, come modificati dalla DGR 1390 del 21/09/2009, il cui testo è scaricabile alla pagina web ...
Buongiorno a tutti.
Qualcuno sa qualcosa sulla data di entrata in vigore della nuova normativa regionale e sul contenuto?
Ho provato a guardare qui
http://www.regione.emilia-romagna.it/energia/
senza alcun risultato ...
Aiace
Messaggio da Aiace »
Grazie,
avevo letto questo articolo sull'ultimo numero di Inarcos, che fornisce alcune indicazioni sulle principali novità. E' disponibile da qualche parte il testo approvato?
Quello che non mi è ancora chiaro è la data di entrata in vigore ... spero che abbiano previsto un congruo tempo necessario fra la promulgazione e l'effettiva entrata in vigore, visto che nel frattempo le sw house dovranno adeguare i loro prodotti di conseguenza.
Aiace
Voci di corridoio (ovvero la stessa persona che ha scritto l'articolo di inarcos) presuppongono tra la fine dell'autunno e Natale.
Per cui c'è tempo per attivare il meccanismo.
E non so che cosa succederà delle 11300-3 e 4.
Il ritardo è dovuto all'iter necessario per avere l'approvazione della comunità europea. Per la 156 c'era stato un richiamo da parte della Comunità Europea (per delle questioni irrilevanti).
Questa volta ci vanno più cauti.
Quindi con calma.
Aiace
Vatti a vedere anche questo forum.
http://www.certificazione.ra.it/forum/viewforum.php?f=3
Qui ti risponde anche l'esperto (il primo certificatore accreditati RER).
