EPci
Re: EPci
Non solo gas.. gas + elettrico.kymera ha scritto:Salve a tutti. Un'informazione, se moltiplico il valore EPci che mi fornisce edilclima per il volume totale lordo dell'edificio considerato ottengo il fabbisogno di energia primaria (solo gas) per riscaldamento invernale? grazie ciao
E poi se EP è in kEh/m3 e non kWh/m2
Re: EPci
grazie. in realtà il valore EPi lo ottengo in kWh/m3. quindi se lo moltiplico per il volume ottengo il consumo di energia primaria per il riscaldamento sia di gas che di elettrico? come faccio ad ottenere il consumo di energia primaria solo per il gas? grazie
Re: EPci
se si edilclima lo vedi sulla maschera prima degli indicatori.kymera ha scritto: come faccio ad ottenere il consumo di energia primaria solo per il gas? grazie
leggi il manuale
Re: EPci
Si, su Edilclima. Ma non capisco cosa intendi per maschera prima degli indicatori, intendi la maschera con i risultati dei rendimenti?con quale sigla è evidenziato? in realtà dal manuale non si capisce molto bene qual è l'indicatore solo per il consumo del gas...
grazie!
grazie!
