Ciao a tutti, spero che qualcuno mi aiuti...
Dovrei correggere (integrare) la parte dell'allegato E "Climatizzazione invernale" essendo ancora nei 90gg del fine lavori. Ho chiesto lumi all'ENEA che mi ha risposto così:
MIO QUESITO:Salve. ho compilato e inviato l'allegato E senza compilare la parte "d. climatizzazione invernale" dove si specifica "caldaia a condensazione", non conoscendo le esatte potenze nominali dei generatori. debbo annullarlo e reinviarlo? cosa eventiualmente mettere come valore sopramenzionati? Grazie e buon lavoro
RISPOSTA ENEA:Salve,
se la detrazione è stata richiesta secondo il comma 347, verifichi i
dati nel libretto di impianto dei generatori.
Se non sono trascorsi 90 gg dalla fine lavori è possibile riaprire e
modificare la pratica.
Cordiali Saluti
Il problema e' che non riesco a riaprire la pratica e al comando MODIFICA mi dice che "La modifica della dichiarazione comporta l'annullamento della stessa"
Qualcuno e' in grado di aiutarmi?
Grazie a tutti Carlo
Correzione (integrazione) dati su modeloo E già inviato
Re: Correzione (integrazione) dati su modeloo E già inviato
Nessuno mi puo' aiutare...?
Grazie Carlo
Grazie Carlo
Tranquillo, ti annulla la vecchia e la duplica.dax ha scritto:Il problema e' che non riesco a riaprire la pratica e al comando MODIFICA mi dice che "La modifica della dichiarazione comporta l'annullamento della stessa"
SuperP ha scritto:Tranquillo, ti annulla la vecchia e la duplica.dax ha scritto:Il problema e' che non riesco a riaprire la pratica e al comando MODIFICA mi dice che "La modifica della dichiarazione comporta l'annullamento della stessa"
Grazie, tutto ok!
Carlo
