ciao a tutti, sto scrivendo la mia tesi di laurea sul confronto tra un interventi a norma di legge e un intervento che superi la norma di legge. nel considerare il secondo caso mi sono imbattuta in una considerazione alquanto strana. effettuando la certificazione energetica del secondo caso, stessi parametri, mi sono accorta che inserendo il fotovoltaico l'Eph aumenta, mentre se lo alimino l'eph diminuisce portando l'edificio in classe B.
qualcuno puo aiutarmi a capire per favore? grazie in anticipo
con il fotovoltaico l'eph aumenta?
Re: con il fotovoltaico l'eph aumenta?
E' un problema del sw che usi. EPh non può variare in funzione degli impianti. E' unicamente legato alle caratteristiche fisiche della struttura. Enegia necessaria per la dispersione e per la ventilazione.
Preso un abbaglio?ketenegh ha scritto:EPh non può variare in funzione degli impianti. E' unicamente legato alle caratteristiche fisiche della struttura. Enegia necessaria per la dispersione e per la ventilazione.
E = energia P = primaria
quindi se hai fonti rinnovabili (come il FV) l'EP deve diminuire.
se l'impianto fotovoltaico si collega all'impianto elettrico di un appartamento, come si stima l'energia elettrica che puo' essere fornita all'impianto termico? Cioè, la devo considerare per far diminuire l'EP anche se non ho la certezza che vada all'impianto?
preso un grosso abbaglio..il cened putroppo!
grazie a tutti cmq
grazie a tutti cmq
Certificatore lombardo?cavallo ha scritto:se l'impianto fotovoltaico si collega all'impianto elettrico di un appartamento, come si stima l'energia elettrica che puo' essere fornita all'impianto termico? Cioè, la devo considerare per far diminuire l'EP anche se non ho la certezza che vada all'impianto?
si..certificatore lombardo alle prese con uno strumento inadeguato
