Tubo gas 80 kW, come attraversare le cantine ?
HUGO
Messaggio da HUGO »
Devo per forza attraversare le cantine di un codominio con il tubo del gas per la caldaia da 80 kW come fare ?
DM 12/4/96
A) in apposito alloggiamento (almeno REI 30), in caso di edifici o locali destinati ad uso civile;
B) in guaina d'acciaio in caso di attraversamento di locali non ricompresi sopra.
L'edificio ( abitazione - condominio ) è sicuramente ad uso civile, quindi soluzione A
Le cantine, se considerate separatamente ammesso che si possa, possono essere locali destinati ad uso "incivile" e quindi va bene anche la soluzione B ?
Avete esperienze/pareri da esporre in merito ? Grazie
danilo2
Re: Tubo gas 80 kW, come attraversare le cantine ?
Messaggio da danilo2 »
Ciao HUGO non provocarmi sull'uso che i nostri normatori analfabeti fanno delle parole Civile, Industriale ecc. ce nè da divertirsi.
Comunque la soluzione è la A perchè le cantine sono ad uso civile per più motivi:
fanno parte di un fabbricato civile;
sono intonacate con intonaco civile;
sono proprietà comune e quindi soggette al codice civile;
nel Regolamento di Condominio c'è scritto che nelle cantine bisogna tenere un comportamento civile.
megaing
Messaggio da megaing »
Se vuoi seguire la legge devi procedere secondo A.
Finora invece si è sempre agito secondo B (e si continua a fare così), anche perché la vecchia circolare 68 lo permetteva.
HUGO
Messaggio da HUGO »
danilo2 ha scritto:Ciao HUGO non provocarmi sull'uso che i nostri normatori analfabeti fanno delle parole Civile, Industriale ecc. ce nè da divertirsi.
Grazie Danilo sei stato più che esaustivo come sempre.
