Strumenti di misura per Termotecnico...
Ciao a tutti,
devo acqusitare un set di strumenti per la misura dei principali parametri termoigreimetrici che interessano gli impianti termotecnici e la misura della portata di acqua che fluisce nelle tubazioni.
Sto valutando di acquistare i prodotti della TESTO, ma deisderavo un vostro parere su possibili marchi alternativi validi per potere effettuare un confronto sulle prestazioni e costi.
GRAZIE
GRAZIE
Re: Strumenti di misura per Termotecnico...
seguo la discussione.
allora siamo in attesa di risposte...
SapereLibero
Di marchi ne trovi quanti ne vuoi, ma la Testo è una tra le piu' conosciute.
Altri:
Wholer
ARW
Altri:
Wholer
ARW
relativamente alla scelta dello strumento mi consigliate di acquistare uno strumento multifunzione a cui abbinare i vari sensori da acquistare a parte ?
SapereLibero
Dipende dall'uso che ne devi fare. Il mutifunzione è comodo ma se devi misurare piu' parametri contemporaneamente è scomodo o impossibile. Per esempio negli impianti HVAC si deve misurare umidità, temperatura, portate d'aria e pressioni come minimo e spesso contemporaneamente per evitare di tornare indietro. Io ho optato per strumenti singoli visto che di impianti HVAC ne "mangio" parecchi e già il solo fatto di cambiare ventolino (quello piccolo per canele e quello grande per bocchette) allo strumento mi faceva perdere tempo ed ho preso un secondo strumento anche se piu' aggiornato il 435 che è un multifunzione ma che uso solo per il ventolino.
capisco perfettamente...
Dai codici vedo che tu usi Testo.
Anche io era orientato su qusta marca ma ho avuto la impressione che fosse particolarmente commerciale rispetto ad altri marchi meno conosciuti ma più tecnici e professionali.
Io devo acuistare (ti facio la lista della spesa..
1) anemometro da canale
2) anemometro per terminale aria
3) misuratore T e UR
4)fonometro
5) Misuratore CO e CO2
6)Misuratore portata acqua tubazioni
Tu quali prodotti hi acquistato?
Hai consigli da darmi su modelli o altro?
4)fonometro
per che uso?arien ha scritto:4)fonometro
principalemnte ho bisogno di un fonometro per misurare il rumore di sottofondo di impianti in fase di bilanciameneto dei circuiti della ditribuzione aria.
alla fine che marca e quali strumenti hai acquistato?
Allora ti basta un fonometro da battagliaarien ha scritto:principalemnte ho bisogno di un fonometro per misurare il rumore di sottofondo di impianti in fase di bilanciameneto dei circuiti della ditribuzione aria.
Secondo me devi inquadrare anche l'ambito ri richiesta del tuo intervento.
TI dico questo perchè alcuni strumenti che hai citato possono variare da 3000 a 30000 € . Tante volte vale la pena contatatre colleghi per determinati rilievi in quanto l'esiguità degli interventi non giustifica il costo di strumenti molto onerosi (vuoi i certificati di taratura, vuoi l aprecisione), quelli "economici" hanno un capo talmente ristretto di applicazioni che a meno di operar ein settore specifico non si ripagano quanto gli altri..
TI consiglio una saggia navigazione, usare tanto google e incontarre le ditte.
SimoneBaldini
TESTO
TESTO
TESTO
4)fonometro
Uno da battaglia tanto ti serve solo come misura indicativa non certo di taratura
Tanto per dire la CO costa 400 euro mentre la CO2 700 solo le sonde della testo che vanno montate sul multifunzione.
Ne esistono diversi non ho marche particolari da consigliarti, in sostanza è un manometro
PS: io ho quasi tutto testo piu' altro perchè è qui a Settimo Milanese non tanto per il prodotto, infatti ultimamente per gli analizzatori di combustione ho cambiato marca.
TESTO
TESTO
TESTO
4)fonometro
Per misurare l'acqua nelle tubazioni, devi specificare se vuoi/puoi intervenire sull'esistente(tubi) oppure no. Le palanche cambiano di brutto!
Cioè?
Cioè?
Cioè devi capire se puoi intervenire meccanicamente con tagli o inserzioni di sonde (presisone) ovvero devi usare sistemi clamp-on e qui costano un botto.
Devi sapere se devi registrare oppure no.
Devei sapere se puoi inserire un apparecchio con conseguneti perdite di carico oppure no.
Jerry legge nel pensiero!jerryluis ha scritto:Cioè devi capire se puoi intervenire meccanicamente con tagli o inserzioni di sonde (presisone) ovvero devi usare sistemi clamp-on e qui costano un botto.
I sistemi clamp-on permettono di misurare-monitorare senza modificare il piping e l'impianto. Peccato che costano! Dipende da quanti interventi devi fare ovviamente! Ti auguro quindi di potertelo permettere, vuol dire che ne fai un bel po'!
I sistemi clamp-on
Scusate l'ignoranza non so cosa siano potete descrivermeli?
Li installi sull'impianto, non nell'impianto.Kalz ha scritto:I sistemi clamp-on
http://www.directindustry.it/prod/ge-me ... 19826.html
Casomai googola
guarda la produzione di SEITRON, azienda italiana che fa analizzatori di combustione (puo' essere utilie per verificare tiraggio canne fumarie)
Termocamere per certificazione energetica e per impianti a pavimento
e tutti gli altri apparecchi identificati dai colleghi prima
verifica, hanno un ottimo rapporto prezzo qualita' e loro sono molto disponibili
Tutto dipende da cosa richiede il cliente e dalle condizioni operative. Ovviamente collaboro ocn diversi colleghi che fanno il mio stesso lavoro usando corretetzza professionale. Io gli faccio le letture e loro concludono la loro perizia tecnica. Non essere caimano oltre a permettere un fruttuoso confronto e crescita professionale ci permette di rispondere in modo professionale alle richieste.aupaz ha scritto:Jerry legge nel pensiero!jerryluis ha scritto:Cioè devi capire se puoi intervenire meccanicamente con tagli o inserzioni di sonde (presisone) ovvero devi usare sistemi clamp-on e qui costano un botto.
mi hanno affidato l'incarico di ottimizzare i consumi di una centrale temrica per riscaldamento da 700 kW per un condominio con sei scale e 70 alloggi.
sto pensando di effettuare un monitoraggio del sistema installando un data logger per rilevare le temperature di mandata, i periodi di accensione dei circolatori, i periodi di accensione delle caldaie (generatore modulare murale in batteria) e varie altre amenità.
conoscete un prodotto economico che faccia al caso mio?
in pratica deve avere almeno:
- ingresso temperatura analogico
- ingresso on/off
- orologio perpetuo 24 ore / giorno / mese / anno
- ingresso on/off
