Detrazione 55% - The end?
Bloccato
etaingegneria
Messaggio da etaingegneria »
Buongiorno a tutti.
Sui siti tecnici inizia a rincorrersi la voce che le detrazioni del 55% non saranno prorogate.
Mi chiedevo questo:
- Per lavori iniziati quest'anno ma che sicuramente finiranno nel 2011 i miei clienti potranno portare in detrazione le spese sostenute e pagate mediante bonifici entro il 31/12/2010?
- Occorre per forza la fine lavori che sicuramente verrà rilasciata nel 2011?
Grazie per ogni vostra considerazione.
Matteo
lupo
Re: Detrazione 55% - The end?
Messaggio da lupo »
Ho chiesto anche io all'ENEA.
Risposta (secca):
Deve chiudere i lavori obbligatoriamente entro fine anno. :evil: :twisted:
etaingegneria
Anche io ho chiamato l'ENEA, mi ha detto che devo chiudere i lavori entro il 31/12/2010, anzi, devo anche fare la pratica in via telematica e ricevere il codice cpid entro quella data. Ho molti lavori che non riesco a chiudere entro l'anno e per questo ho pensato di agire in questo modo:
Apro una DIA per riqualificazione energetica e la chiudio entro il 31/12/2010 facendo fare i bonifici bancari al cliente entro quella data così tutte le spese le posso detrarre e i lavori continueranno.
Pensate sia una soluzione possibile e corretta?
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
etaingegneria ha scritto: Sui siti tecnici inizia a rincorrersi la voce che le detrazioni del 55% non saranno prorogate.
Speriamo di NOOO!!!!
ieri sera bersani a ballarò ha detto qualcosa di simile...
speriamo che in parlamento al momento della discussione di questo tema ci sia un ripensamento...
o almeno non toglierlo del tutto.. abbassando la quota di detrazione...
ugo.testa
Messaggio da ugo.testa »
Controindicazioni alla fatturazione anticipata ce ne sono. Se si va oltre piccoli importi, le imprese che fatturano si accollano introiti a cui non fanno riscontro spese. Ci sono quindi difficoltà per accolli fiscali non consoni e irregolarità formali contabili.
In ogni caso la finanziaria prevederà il contrario di quanto pronostica Bersani, è ovvio. La campagna degli incentivi dovrà per logica arrivare oltre il 2020 in base agli impegni assunti don l'Europa per l'abbattimento del CO2.
Bloccato
