si impianta il calcolo
signora
Messaggio da signora »
dopo essermi dannata l'anima per inserire tutti i dati...mi si blocca al calcolo.
ho già provato a disinstallare CENED e rinstallarlo nuovamente ma anche se lo rifaccio, mi si blocca ancora.
Sapete cosa può essere successo?
signora
Re: si impianta il calcolo
mi si impianta quando vedo che sta considerando il "solare" che, peraltro, non ho...boh
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
ci deve essere un problema nella parte impiantistica, verifica che le unità di misura delle potenze siano giuste (capitato che hanno scritto 40 kw invece di 0,409
Inoltre, magari hai considerato una situazione di produzione acqua calda combinata non implementando per bene tutti i dati.
Se non risolvi fammi sapere magari come per altri ti chiedo il file xml e lo verifico.
pede82
Messaggio da pede82 »
dai una verifica anche a ombreggiamenti verticali, orizzontali e ostruzioni delle superfici opache e trasparenti....dove magari per errore hai inserito una misura e poi hai cancellato, spunta l'angolo e inserisci zero, non lasciare il campo distanza o altezza vuoto!!
a me una volta era questo il motivo!!!
ciao buon lavoro
signora
grazie ora provo rivedere tutto per l'ennesima volta
signora
carissimo Colin Caldwell, davvero potresti dargli un occhio?
ho ricontrollato tutto e non riesco a venirne a capo.
Se hai un momento di tempo e naturalemnte hai voglia di aiutarmi ti invio tutto quello che può servire soprattutto per gli impianti.
GRAZIE infinite
signora
adesso mi funziona e sono arrivata in classe E ma mi si blocca ancora quando cerco di fare i miglioramenti
uffaaaaaaaaaaaaaaaa
Colin Caldwell
se non hai ancora risolto invia xml ed eventualmente dabase materiali a Gepedelnord@gmail.com
Invia a nche i dati della caldaia e degli impianti ed eventualmente il tipo di miglioramenti che intendi fare.
Gep
signora
ho appena ricevuto una email da cened che mi dice di non selezionare "con priorità" nelle centrali ma selezionare "senza priorità", perchè ci sono dei problemi.
io però lo evidenzio nelle note del certificatore
mah....
