SOSTITUZIONE CALDAIA A GASOLIO CON DUE A CONDENSAZIONE
Mi chiedono la possibilità di portare in detrazione la sostituzione di una caldaia a gasolio con due a condensazione, questo per motivi di gestione dell'impianto ed una suddivisione già precedente dello stesso.
E' possibile portarle in detrazione entrambe oppure solo una delle due o nessuna delle due?
Grazie a tutti per l'interessamento
Re: SOSTITUZIONE CALDAIA A GASOLIO CON DUE A CONDENSAZIONE
Se leggi le poche righe del famoso comma 347 lo scopri facilmente.
Si può.
Si può.
Campione me lo sono letto, ma probabilmente sono un po ottuso e non riesco a dargli un'interpretazione univoca. Il mio intervento consiste nel inserire due caldaie a condensazione per una migliore e corretta gestione di due impianti già precedentemente suddivisi che ad oggi sono collegati ad unica caldaia a gasolio. Dalla mia interpretazione direi di no visto che inserisco due generatori e ne smonto uno. Però anche nello stesso forum avevo letto da persone un po più umili una più ampia interpretazione del 347 o meglio si lascia al giudizio del tecnico la convenienza nell'inserire due generatori laladdove ce n'era unoketenegh ha scritto:Se leggi le poche righe del famoso comma 347 lo scopri facilmente.
Si può.
Chiedo scusa per il disturbo!
scorpionrock
a casa mia, passare da una caldaia a due caldaie significa dividere l'impianto quindi se parlassimo di un ipotetico centralizzato, direi proprio di no.
no
almeno queste poche certezze
poi che molti lo abbiano fatto una ltro discorso
sapete con le pratiche semplificate quante finestre di edifici nuovi o ampliamenti
o edificici che prima non erano riscaldati.... Si sono fatte!
Saluti
Saluti
Dolente per aver involontariamente urtato la suscettibilità di pax, mi limito a rileggere, con l'arroganza congenita che non posso mai dissimulare, il comma 347:
per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
ed il decreto edifici:
si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Poi mi chiedo e mi rispondo:
- ci sono degli impianti: sì
- quante caldaie li alimentano? non è rilevante;
- vengono sostituiti da impianti dotati di caldaie a condensazione: sì.
Per un presuntuoso come me è semplicemente così. Rispetto chi preferisce pensarla diversamente. Se poi basa il suo convincimento su interpretazioni autorevoli, sarei molto interessato a conoscerle.
vedi circolare 36
saluti
saluti
Vista, grazie. Non avevo citato la circolare 36 perchè ripete esattamente, senza divagazioni, le frasi che ho evidenziato in blu.
già scusa
mi sono confuso...
è il decreto che dice no 55% se passi da centralizzato ad autonomo...
che mi pare sia il tuo caso
mi sono confuso...
... ed io non ho focalizzato l'aspetto centralizzato / autonomo.
Credo che la chiave sia nel sapere se si passa da un contatore a due.
scorpionrock
dipende... perchè se è un generatore di grossa potenza dove è richiesta un'istallazione di due caldaie in cascata ok, ma che una caldaia abbia un circuito interessato a sè no.
