Ciao a tutti,
ho un caso in cui devo passare attraverso un locale per poter collegare la mia caldaia alla canna fumaria.
Sapete se e' possibile? Ci sono limiti di distanze?
La caldaia lavora con evacuazione in pressione positiva.
Passaggio Canale da Fumo-Canna Fumaria
Re: Passaggio Canale da Fumo-Canna Fumaria
Che simpatico l'idraulico...se ne e' saltato fuori che il locale è un garage adibito ad autorimessa...
Potro' fargli un cavedio intorno alla canna fumaria che sia REI 120'?
29COP ha scritto:Che simpatico l'idraulico...se ne e' saltato fuori che il locale è un garage adibito ad autorimessa...
...direi che è l unica..
Zannabianca
Attento perchè il condotto sub-orizzontale deve essere visibile o ispezionabile.
La 7129-3 al punto 4.5.1 si dice:
I condotti di scarico fumi possono essere a vista o ispezionabili.
Poi: Non è consentito installare condotti di scarico fumi e di aspirazione di aria comburente in locali con pericolo d'incendio.
Al punto 4.5.2 si danno ulteriori limitazione e poi si cita: Essere ispezionabili e smontabili ecc. ecc.
Certo un pò di confusione nasce.
Attendo vostri interventi
Ciao a tutti
Ciao a tutti
