Collabora per migliorare la normativa tecnica
Edilclima
Messaggio da Edilclima »
Vuoi che la tua esperienza di progettista contribuisca al miglioramento della normativa tecnica?
Collabora per la realizzazione di un prontuario di pareti tipiche delle costruzioni esistenti sul territorio nazionale.
Il gruppo di Ricerca dell’Università di Pavia, coordinato dalla Prof.ssa Ing. Anna Magrini, sta sviluppando un’analisi termoigrometrica e acustica delle caratteristiche delle strutture edilizie esistenti ed ha chiesto ad Edilclima il supporto dei professionisti per costituire un utile strumento per il reperimento dei dati su cui si basa la certificazione energetica.
Per maggiori informazioni puoi visitare il sito: http://www.edilclima.it/it/supporto/abacopareti.php
cooperate
Re: Collabora per migliorare la normativa tecnica
Messaggio da cooperate »
Edilclima ha scritto:Vuoi che la tua esperienza di progettista contribuisca al miglioramento della normativa tecnica?
dopo tanti anni di esperienza di lavoro con l'università mi sento di dire (polemicamente!!) che se la Ill.ma Prof. Ing. Anna Magrini vuole curare la realizzazione di uno studio delle strutture edilizie esistenti, in modo da pubblicare poi un articolo su qualche rivista scientifica con il suo bel primo nome, allora dovrebbe fornire anche notizie sulla partecipazione dei collaboratori alla firma dell'articolo che "eventualmente" dovesse uscire fuori da questa collaborazione.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Io sono una banca dati vivente. Però costo. :D
Come dicono i nostri parlamentari, dirigenti, professori universitari:
Pay money, see camel
che chiedano alle regioni... magari spendevano meglio i nostri soldini....
ce lo hanno chisto anche dopo il corso da 16 ore per cert en...
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Grande danilo2, sei tutti noi!!!!!!!!!!!!!!!
Traduzione: prima pagare, poi vedere cammello - Grande massima di un saggio cammelliere del deserto...
HUGO
Messaggio da HUGO »
Massimo rispetto per l'iniziativa per carità...ma il voler reperire dati sulle "pareti esistenti sul territorio nazionale" per "costruire un utile strumento per il reperimento dei dati su cui si basa la certificazione energetica" mi sembra un'inziativa che, per come sta procedendo il discorso certificazione energetica sprattutto in lombardia soprattutto sull'esistente, se costa un euro alla comunità...è un euro buttato. Mio nonno direbbe "g'han propi un c..so da fà"
cooperate ha scritto: in modo da pubblicare poi un articolo su qualche rivista scientifica con il suo bel primo nome,
parlano di normativa tecnica.. ossia il rifacimento/completamento dell'abaco presente sulle raccomandazioni CTI e uni ts
Augusto
Messaggio da Augusto »
Concordo: penso che chi ha esperienza di tipologie costruttive, anche dei tempi andati...., potrbbe dare il proprio contributo per poter ampliare l'abaco di strutture presente nelle norme citate da SuperP.
Augusto 44
cooperate
non conosco nessun professore universitario (e ne conosco, si che ne conosco..) che si farebbe sfuggire l'occasione di pubblicare un articolo su topolino o sulla settimana enigmistica, figurati se poi serve a rifare/completare un abaco presente nelle raccomandazioni nazionali
dimenticate qual'è lo scopo primario di un docente universitario: pubblicare!!
lo scopo secondario (che è tale solo perchè viene subito dopo il primario) è: schiavizzare qualcuno che faccia il tuo lavoro per te, poi pubblicare il tutto come se fosse tuo.
(si vede che ho passato un po' di tempo nei dièartimenti universitari? scusate il pH della mia discussione)
