Autorimessa - senso di apertura delle uscite di emergenza
Seamew
Messaggio da Seamew »
Una autorimessa possiede due vani scala + rampa dio ingresso e in sede di richiesta parere di conformità sono state previste tre uscite di emergenza (i due vani scala + rampa di ingresso).
L'impresa edile però non ha nemmeno guardato la pratica e ora ci troviamo con due porte tagliafuoco senza maniglione antipanico e con senso di apertura verso l'autorimessa (e quindi non verso l'esodo).
Ora mi ritrovo a dover preparare la richiesta di sopralluogo per rilascio CPI e non so come considerarle....
Vorrei capire, in linea generale, quando:
- è indispensabile il maniglione antipanico;
- è indispensabile il senso di apertura verso l'esodo.
Il D.M. 10/03/1998 parla di senso di apertura verso l'esodo solo in determinate situazioni.....
Inoltre, la lunghezza d'esodo dei percorsi in una autorimessa come li considerate? A partire dal basculante del box auto più lontano....oppure dal punto più lontano all'interno di un box?
Grazie per l'attenzione
Re: Autorimessa - senso di apertura delle uscite di emergenza
Parto dal fondo: la lunghezza del percorso di esodo deve essere computata dal punto più lontano all'interno del box (c'è una nota ministeriale a riguardo, ma ora non ricordo i riferimenti).
Per quanto riguarda i maniglioni, il DM 03.11.2004 in pratica dice che devono essere installati dispositivi conformi alla UNI EN 1125 (maniglioni o push-bar), visto che sicuramente l'affollamento sarà maggiore di 25 persone ed inoltre l'autorimessa è zona a rischio incendio.
Per quanto riguarda il senso di apertura, il DM 10.03.98 dice che tutte le porte devono essere aperte facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo: io leggo quindi che il senso di apertura deve essere quello dell'esodo e che devono essere installati i dispositivi di cui sopra; difatti il D.Lgs. 81/08 (anche se non sarebbe applicabile alla tua autorimessa, a meno che non sia annessa ad un'azienda), al punto 1.5.6 dell'All.IV, dice che le porte poste sulle uscite di emergenza devono aprirsi nel senso dell'esodo.
Seamew
Grazie Terminus, sei stato molto chiaro....
