buon giorno
allora mi serve un consiglio
solito alvoro post!
quindi caldaia già scelta da 24 kw con accumulo....
dispersioni calcolate (edificio esistente quindi capacità termica forfettaria ecc... ) 33 kw
che cosa mi conviene fare
mettere io in legge 10 (naturalmente senza progetto imp.... )un generatore più grande per pararmi la schiena
o lasciare quello reale e scrivere da qualche parte qualcosa sulla contemporaneità delle zone ecc... ecc....
eè un appartamento grande diviso in quattro zone , bagni , giorno notte, e piano sopra (una specie di torretta)
aiuto!
ci risiamo - legge 10 postuma
Re: ci risiamo - legge 10 postuma
Nessun favore a nessuno...... chi sbaglia paga
Vuoi essere tu a sbaglire ora apposta per magari pagare dopo ?
Metti il giusto e non scrivere "progetto" ma "rilievo dell'impianto eseguito"
ciao
ciao
dici cambiare propeio il titolo della prima pag della relaz ?
già la dato ad oggi pur essendo la dia più vecchia e lavori iniziati...
in relatà sono abb tranquillo visto che per es 5 kw vengono da pt delle finestre ecc.. ecc....
è più per formalità! almeno spero...
però la 12831 è chiara:
carico termico di progetto= dispersioni +pot di ripresa
quindi direi che non si scappa...
mettere genratore da 24 dove ho 33 di dispersioni.....
può avere un qualche senso restando nel giusto?
Io penso che con il calcolo in funzionamento continuo, anche con la 24 kW, ti risulterà comunque un carico a Gennaio che probabilmente non arriva al 50%, quindi in teoria potrebbe bastare; poi con l'accumulo (se adeguato) anche per l'ACS non dovrebbero esserci problemi.girondone ha scritto:però la 12831 è chiara:
Augusto 44
ciao
puoi spiegarti meglio...?
conta ch enon uso edilcl
ciao
ciao
Io uso Edilclima ed il colcolo viene eseguito, ma penso che anche con altri software, per calcolare il fabbisogno di energia primaria, debba essere determinato un fattore di carico mensile, che dipende dalla quantità di energia da produrre; potrei sbagliare, ma penso che quello di gennaio non arrivi al 50% (ovviamente gli altri saranno più bassi).girondone ha scritto:ciao
ciao
Augusto 44
