Pertinenza attività 91 + UTA
gandalf
Messaggio da gandalf »
Devo predisporre una centrale termica a gas con focolare > 116 kW su una copertura piana. Inoltre il cliente da se vuole installare anche una batteria UTA accanto alla caldaia.
C'è un decreto specifico o una Circolare per cui bisogna ottemperare a misure minime di distanza tra il generatore termico e la batteria UTA.
La copertura è piana e non ci sono finestre, porte o altro.
Devo mantenere una distanza cautelativa tra la UTA e il nuovo generatore termico ?
Saluto a tutto il forum
Re: Pertinenza attività 91 + UTA
Non mi risultano indicazioni di prassi (ma su questo mi potrei sbagliarefacilmente).
Cmq io lascerei come minimo 60cm sia per ottemperare (per assimilazione) al punto 2.1 (distanza da pareti dell'edificio), sia per consentire un qualsiasi intervento manutentivo su caldaia o UTA.
