Ristrutturazione - ACE - AQE ??? (normativa nazionale)
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Ciao a tutti.
scusate la domanda forse scontata ma ultimamente mi sono perso il filo della certificazione. (normativa Nazionale) :wink:
Nel caso di una ristrutturazione di alcuni locali con parziale cambio d'uso, nel quale sono stati effettuati interventi di carattere impiantistico e di isolamento,
a fine lavori, e senza alcun trasferimento di proprietà:
- serve solo l'AQE compilato dal tecnico competente e asseverato dal direttore dei lavori,
- o serve anche l'ACE redatto e firmato da altro tecnico non collegato alla ristrutturazione dell'immobile ???
ciao e grazie mille. :wink:
fp67
Re: Ristrutturazione - ACE - AQE ??? (normativa nazionale)
Messaggio da fp67 »
Mi sembra tutti e due.
Fabrizio
Ale_S
eventualmente, non trattando si di passaggio di proprietà, l'ACE rimane in mano solo al committente dei lavori e proprietario pre e post lavori. Giusto ???
... comunque riguardando bene tra le righe in effetti l'ACE perde di validità (e quindi va rifatto) ogni qualvolta vengano fatti interventi di carattere "energetico", come in questo caso.
Ale_S
... ulteriore dubbio (quesito)...
nel caso non ci sia ( dopo la fine lavori), un passaggio di proprietà,
l'ACE deve essere redatto, ma rimane in mano al titolare dell'immobile
o deve essere anche consegnato in comune ( a me sembra solo l'AQE) ????
Mauro gardetto
Messaggio da Mauro gardetto »
in comune solo AQE, mentre l'ACE al comittente.
