Salve a tutti,
sto lavorando a una relazione L10/91-AQE per un intervento su un locale adibito a bar/ristorante dove l'impianto è composto da una pompa di calore abbinata a una unità di recupero calore per riscaldamento e raffrescamento, più una che serve il locale per fumatori.
I terminali di erogazione dell'impianto sono delle bocchette per l'espulsione e il recupero dell'aria.
Io lavoro con il Termus ACCA. Per quanto riguarda i dati da usare per dimensionare il generatore, come considero le varie potenze e rendimenti? Mi baso solo su quelle della pompa di calore o, come penso io, devo anche tener conto delle unità di recupero calore? Se si in che modo?
Grazie mille per l'aiuto,
Claudio.
Impianto con pompa di calore e recuperatore
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Impianto con pompa di calore e recuperatore
ne tieni conto nelle dispersioni per ventilazione
