TRATTO DA CENED
17.2 Come mi comporto quando ho un ponte termico che si riferisce ad un giunto tra due strutture che appartengono a subalterni o zone termiche differenti?
Nel caso in cui il ponte termico si riferisca ad un giunto tra due strutture che appartengono a due zone termiche o subalterni diversi, il valore della trasmittanza termica lineare, riportato al Prospetto V del Decreto n. 5796 e dedotto dalla UNI EN ISO 14683:2008, deve essere ripartito tra le due zone termiche/subalterni interessati.
Qundi i valori da dimezzare sono qualli di solai interpiano, poggili e ? qualcun altro ?
DIMEZZARE PSI PONTI TERMICI
Re: DIMEZZARE PSI PONTI TERMICI
i valori sono da dimezzare se li conti due volte, una volta per un prospetto/piano e un'altra per l'altro prospetto.
esempio: il ponte termico di un angolo tra una parete a sud e una ad ovest, va dimezzato e poi contato metà per il prospetto a sud e metà per il prospetto ad ovest.
Lo stesso per tutti i ponti termici tra due tipologie di strutture diverse.
