in un appartamento ho delle porte finestre con il vetro singolo e la parte in basso con il solito pannelo di legno di h=60.
Il Cened+, quando imposto vetro singolo non mi da la possibilità di definire il perimetro del vetro.
Quindi è come se, della mia porta finestra, interessasse solo il vano esterno (il buco nel muro).
E' corretto?
porte finestre
Re: porte finestre
chiediti perchè non ti fa inserire il perimetro del vetro.signora ha scritto:Il Cened+, quando imposto vetro singolo non mi da la possibilità di definire il perimetro del vetro.
Re: porte finestre
forse gli interessa davvero solo il buco nel muro e il fatto che ci sia legno o vetro non ha alcuna importanza??
- davidemorcy
Re: porte finestre
IL PERIMETRO DEL VETRO SERVE QUANDO, AVENDO UN DOPPIO VETRO, DEVO CALCOLARE LA TRASMITTANZA DEL DISTANZIALE.
ERGO..VETRO SINGOLO NO PERIMETRO.
Re: porte finestre
ma sì...uffa lo so anche io ma mi domandavo il perchè.... tutto qui....
Re: porte finestre
allora non hai capito davvero.signora ha scritto:ma sì...uffa lo so anche io ma mi domandavo il perchè.... tutto qui....
Re: porte finestre
vabbè fa niente, con gli indovinelli non sono mai stata molto forte e d'altra parte non avete nessun obbligo di spiegare.
Grazie lo stesso
Grazie lo stesso
Re: porte finestre
NON sono indovinelli. La risposta ti è stata data..signora ha scritto:vabbè fa niente, con gli indovinelli non sono mai stata molto forte e d'altra parte non avete nessun obbligo di spiegare.
Per approfondimenti clicca qui http://www.google.it/search?hl=&q=calco ... 8&ie=UTF-8
