Salve,
sono alla prima certificazione con Celeste e come molti di Voi hanno sottolienato "ci vuole una gran pazienza". In particolare sto certificando un appartamento con sup Utile di circa 100 m2 antecedente il 1976 in un centro storico con soffitti di 4 metri in "Legno" e pavimento in "piastrelle/Legno", muri in Pietra. Generatore = una caldaia a GAS classe C Vailant.
Ho inserito tutti i dati ma ho dei dubbi sui risultati finali. In particolare ottengo una energia fornita riscaldamento di 35950 kwh a fronte di una dispersione di 27216kwh.
Mi sembrano valori elevati cosa ne pensate?
Volevo allegare il file ma il programma continua a dirmi estensione non supportata, ho provato bmp, pdf e doc.
Dubbi sui risultati di Celeste
Re: Dubbi sui risultati di Celeste
......sarebbe forse meglio allegare una schermata della pagina relativa alla classe (suppongo "G")......
Prova ad allegare una immagine in formato .jpg e vedrai che funziona.
Occhio alle trasmittanze delle strutture, al computo delle superfici disperdenti etc. etc.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Grazie, allego le schermate.
- DATI CE.JPG (49.03 KiB) Visto 6898 volte
una piiiiiccola schermata della classe che ottieni ma, per me, è difficile giudicare visto la notevole quantità di dati che "entrano" in gioco.
Tuttavia, non mi sembrano dati strampalati ma RICORDA non prendere quello che ti scrivo come certezza.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Grazie, sto provando a fare un incrocio "teorico" con i consumi delle bollette. Cmq gia' quello che mi hai scritto mi conforta.
