Salve a tutti
Dovrei fare una AQE per una caldaietta a condensazione con impianto radiante a pavimento.
Tra caldaia e pannelli radianti è stato interposto uno scambiatore a piastre.
Quale potrebbe essere il rendimento, solo di distribuzione, credo, in quanto lo scambiatore è coibentato, da inserire nei calcoli dell'AQE?
Grazie in anticipo a chi vorrà pronunciarsi.
						SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?
				Zannabianca
Re: SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?
Bhe, con uno scambiatore interposto hai certamente da considerare il rendimento di scambio termico che lo scambiatore (o meglio il produttore dello stesso) deve darti, poi anche se coibentato lo scambiatore ha una perdita di energia, così come le reti, inoltre ci sarà (ma va a parte) l'elettropompa di circolazione del secondario...
Comunque il rendimento di distribuzione è poca cosa contro il rendimento di scambio dello scambiatore.
				Zannabianca
Grazie MAX per la tua risposta.
Ho cercato su varie pubblicazioni di scambiatorie non si parla mai di rendimento o efficienza dello scambiatore.
Hai qualcosa da consigliarmi per consultare?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
In questo caso la soluzione migliore è farti fare un'offerta tecnica economica da un produttore/rivenditore.
Loro hanno programmi in grado di dare tutti i dati (rese, sporcamenti, DT, ecc) in base alla potenza che ti serve al secondario ed alle temperature che gli imponi in ingresso ed uscita dal primario e dal secondario; una volta scelto il tipo di scambiatore e la geometria si ha la scheda con tutti i dati occorrenti (o almeno così dovrebbe essere)
I vari produttori seri sono sempre gli stessi: ALFA LAVAL, FIORINI, SPIRAX, ecc
