Se in un'abitazione è presente solo uno saldabagno a gas di potenza 21,8 kW è considerato un impianto termico secondo la legge 412 del 93 e successive modificazioni?
E' soggetto quindi a tutti i controlli, libretto d'impianto ect. ect. come le gli impianti da riscaldamento inferiori a 35Kw?
Uningegnere incaricato dalla ditta sevas che fa i controlli per la provincia di lucca dice di si.
Uno scaldaacqua a gas di 21,8Kw e legge 412 del 1993
P.I. Federigi Federico
Re: Uno scaldaacqua a gas di 21,8Kw e legge 412 del 1993
il D.p.R. 412/93 non lo considerava impianto termico.federicof ha scritto:Se in un'abitazione è presente solo uno saldabagno a gas di potenza 21,8 kW è considerato un impianto termico secondo la legge 412 del 93 e successive modificazioni?
Il D.L. 311/06 si.
stimp
