legge 10 - stufa a pellet/legna
buon giorno
mi ha cercato un geom.
devono finire in un appartamento i lavori iniziati con concessione 1995
rimangono finiture opere iinterne ed impianto
vorrebbero mettere stufa a pellet i legna con due bocchettoni (credo siano circa 45 mq)
mi chiede se serve la legge 10
la mia prima risposta è se è >35 kw si altrimenti no
ma ho detto che mi informo
se poi serve, come fare i conti?
simcat
Re: legge 10 - stufa a pellet/legna
Messaggio da simcat »
Se non è cambiato niente il limite è di 15 Kw. Sopra tale soglia è impianto termico e quindi legge 10.
quello che pensavo anche io...
e poi però cosa ci si scrive?
già io per es. per le caldaie a biomassa non dovendo avere il rend minimo da 412 scrivo che non potrò rispettare il rend glob medio stag
farò la stessa cosa...
?devo verificare per l'acs, che faranno con boiler elettrico.. se devo verificare qualcosa...
ora sono fuso
... l'altro dubbio che ho!
"urbanisticamente" il geom dl può far fare una abitazione "senza impianto"
o la definizione di imp che usiamo noi vale solo per legge 10
e poi lui può dire che si scaldano con una stufa per avere l'abitabilità ecc..
se non sbaglio deve grantire il 20° per avere agibilità e abitabilità giusto?
