piccolo chiarimento
piccolo chiarimento
scusate, una domanda banale....: quando parlando di legge 10 si dice "regime continuo", si intende che il riscaldamento durerà le ore previste dal 412/93 senza interruzioni o attenuazioni, o si intende 24 ore su 24?
Re: piccolo chiarimento
Si tratta di un calcolo convenzionale (24 ore) utilizzato per determinare il fabbisogno convenzionale. Nella realtà il funzionamento potrebbe essere diverso.cucciolone ha scritto:scusate, una domanda banale....: quando parlando di legge 10 si dice "regime continuo", si intende che il riscaldamento durerà le ore previste dal 412/93 senza interruzioni o attenuazioni, o si intende 24 ore su 24?
Augusto 44
si sicuramente al 90% dei casi il funzionamento è differente, mi chiedevo solo se la legge 10 considerasse il limite orario del 412, e quindi la parola "continuo" fosse comunque limitata ad un certo numero di ore al giorno. Da quanto mi dici tu non è così. grazie mille
