Qualcuno sa fornirmi una tabella o una formula che leghi le temperature interne dei locali non riscaldati con le temperature esterne?
Un pò di tempo fa avevo usato una tabella della norma UNI 7357:1974 (al par. 5.2) ma ora è stata rimpiazzata dalla UNI EN 12831:2006 (che non trovo.... anzi se qualcue anima pia......)
Devo valutare i flussi termici tra interno ed esterno di una parete tra appartamento riscaldato (con centralizzato) e appartamento non riscaldato (o meglio con impianto termoautonomo spento) al variare delle temperature esterne (medie mensili prese dalla UNI 10349, spero sia ancora valida)
Grazie in anticipo.
Legame temperature interne/esterne
Re: Legame temperature interne/esterne
gm.lombardochiocciolalibero.it
Grazie mille!
Grazie mille!
Zannabianca
