Alloggio distibuito su tre livelli con sottotetto condonato e riscaldato di altezza media inferiore ai 240 cm. Caldaia posizionata al piano primo (intermedio)
E' corretto considerare per il sottotetto solo il volume netto ed il lordo e NON considerare la sua superficie utile ? (vedi p.to 11.16 delle F.A.Q cened)
Se ho la caldaia al piano intermedio considero i piani climatizzati 3 ? (quelli effettivamenti attraversati dal sistema di distribuzione).
Un grazie x le eventuali risposte ed un saluto a tutti.
quesito sottotetto
Re: quesito sottotetto
Nessuna indicazione ?
p.s. al Cestec non sanno cosa dire !
Non è l'assistenza tecnica qui.. ok?Nilo ha scritto:Nessuna indicazione ?
Alla prima domanda la risposta è NO, IMHO.
Io considero TUTTA la superficie netta (il discorso del 1.5 metri è nelle faq che non sono legge) e NULLA dicono circa il volume netto ed il lordo.
Se vuoi andare in sicurezza calcola tutto il vol. netto e lordo e per la sola sup. netta quella con H>1.5.
Alla seconda domanda la risposta è si, IMHO.
volevo solo avere il parere di qualcuno, non un'assistenza....comunque grazie, era anche la mia idea.
L'assistenza l'ho chiesta al cened e mi hanno detto il contrario....vedi tu.
