ciao
mi è stato chiesto di fare un recupero di sottotetto a fini abitativi in lombardia:
secondo voi come devo coportarmi con gli isoamenti?
considerando che non tocco le pareti che ovviamente non sono isolate, ma inserisco solo delle finestrature, l'impianto inltre sarà autonomo a pompa di calore elettrica.
1 non isolo le pareti in quanto non le modifico
2 isolo le pareti aumentando del 30% il limite in quanto il sottotetto è inferiore al 25% di tutto il condominio
3 isolo tenendo il limite al valore normale in quanto essendo impianto autonomo interesso più del 25% della superficie disperdente a cui l'impianto è asservito (essendo autonomo la superficie è 100%)
						recupero sottotetto e DGR Lombardia
Re: recupero sottotetto e DGR Lombardia
Secondo me è buona la 3kadder ha scritto:ciao
Augusto 44
