Ciao emmetek vista la tua esperienza sulle norme NFPA perche` non mi aiuti a risolvere qualche quesito.
per esempio quello inerente alla distanza delle valvole deluge ed quello degli heat detector,che sono tra gli argomenti attivi.
Grazie anticipatamente.
quesito per un inscritto di nome EMMETEK
salvatore del buono
Re: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
Ciao. Allora:
1° Quesito - traduzione §6.9.2.3:
6.9.2.3 Sistema a preazione ed a diluvio. I Dispositivi di allarme per i sistemi a diluvio ed a preazione devono consistere da allarmi attuati indipendentemente dal sistema di rivelazione e dal flusso delll'acqua. Cioè ti serve un allarme per intervento rivelatori ed uno per esempio da flussostato.
2° Quesito - distanza delle valvole deluge
Non capisco cosa tu intenda per distanza delle valvole a diluvio. Formula la domanda in modo più specifico perchè non c'è una distanza minima o massima tra le valvole a diluvio.
3° Quesito - distanza degli heat detector
Per questo purtroppo non posso aiutarti così al volo in quanto per il posizionamento dei rivelatori bisogna riferirsi alla NFPA72 - National Fire Alarm Code che conosco molto poco e che quindi dovrei trovarmi il tempo di leggermi, tempo che non ho visto che è un testo di oltre 500 pagine. Considera poi che io mi occupo esclusivamente della parte idraulica, non avendo specifiche conoscenze elettriche per dimensionare correttamente cavi e quant'altro per un sistema di rivelazione. In ogni caso non c'è una distanza minima e massima unica ed assoluta ma è in funzione della conformazione delle coperture e degli ambienti da proteggere
salvatore del buono
Grazie EMMETEK per la tua professionalita`
Cordiali Saluti Salvatore.
Figurati.
Senti un po' ho notato solo ora che devi fare la protezione di un trasformatore. Se ti può essere utile considera che come sistema di attuazione potresti usare delle testine sprinkler invece dei rivelatori di temperatura e fare di conseguenza una attuazione pneumatica anziché elettrica della valvola a diluvio.
salvatore del buono
Grandissimo EMMETEK lo propongo al cliente.
Il discorso della valvola deluge é il seguente:noi abbiamo qui in cantiere una valvola deluge che e' posizionata a 100 metri di distanza dalle pompe del metanolo,dove avviene lo spegnimento con ugelli aperti siccome il sistema viene attivato in manuale,se succede un incendio non riusciamo a controllare se aprire per scaricare acqua o andare a vedere prima sulle pompe.quindi stiamo usando due radio trasmittenti per fare i test uno va in prossimita delle pompe l'altro vicino alla valvola.
questa situazione é una condizione anomala che in venti anni non ho mai visto sui cantieri.
Hai qualche consiglio da darmi in merito o conosci qualche norma nfpa che mi puo aiutare a risolvere il problema.
Grazie di tutto
Grazie di tutto
Mah, la norma NFPA da seguire per il caso specifico più che la NFPA13 è la NFPA15 "Water Spray Fixed Systems for Fire Protection" al §7.4.4 tratta la protezione di trasformatori. Per quel che riguarda l'attuazione può essere esclusivamente manuale solo se l'attuazione automatica del sistema può comportare un rischio per il personale oppure se il sistema è isolato e sorvegliato da personale addetto in ogni tempo. Se il tuo problema è solo lo spostarti puoi mettere un pulsante di attuazione nei pressi del trasformatore e fare l'attuazione elettrica della valvola a diluvio. Altrimenti vale quanto detto prima cioè con una rete di sprinkler di attuazione che può essere idraulica o pneumatica se hai rischio di gelo.
salvatore del buono
come sempre sei stato nos plus ultra.
Tanti saluti salvatore.
