Salve a tutti!
Secondo voi è opportuno utilizzare un impianto di riscaldamento a pavimento per una scuola media, data l'alta inerzia termica?
Grazie!
Riscaldamento a pavimento per scuola
Re: Riscaldamento a pavimento per scuola
Martina V ha scritto:Salve a tutti!
Grazie!
Senza pensarci troppo direi di no... quanto si utilizza l'impianto di riscaldamento? facciamo dalle 7 alle 14 in condizioni di utilizzo normali? quindi...
pero' è anche vero che ne ho vista una con il radiante, ma mi lascia comunque perplesso...
Condivido....
L'unico caso in cui farei un impianto a pannelli radianti sarebbe se fosse una scuola materna o di prima infanzia visto il tipo di attività dei bambini.
In realta' devi pensare ad almeno 16 ore di funzionamento, con tt le attività extracurricolari, e spesso anche a un utilizzo serale, per cui non sarei cosi negativo a priori.
Oltretutto pensa alla sicurezza di non avere in giro corpi scaldanti piu' o meno massicci ma sempre intrinsecamente pericolosi (nel caso di risc tradizionale a radiatori), e in ogni caso al ripsarmio per l'utilizzo di temperature piu' basse.
Si è tutto da considerare. ma di primo acchito una scuola media non ha il serale...giotisi ha scritto:In realta' devi pensare ad almeno 16 ore di funzionamento, con tt le attività extracurricolari, e spesso anche a un utilizzo serale, per cui non sarei cosi negativo a priori.
