MERA SOSTITUZIONE O RISTRUTTURAZIONE
andrea_rossi9
Messaggio da andrea_rossi9 »
Volevo un parere su un intervento da effettuare su un complesso edilizio costituito da nr. 2 fabbricati da nr. 9 alloggi caduano alimentati tramite centrale termica condominiale sotto uno dei due fabbricato e tubazioni di collegamento all' altro fabbricato corrente interrato nel cortile.
Nell' intervento si vorrebbe sostituire la caldaia esistente con due caldaie, una da installare nell'attuale centrale termica ed una da installare nell' altro condominio in una nuova centrale termica al fine di ridurre le dispersioni nelle tubazioni (riscaldamento e sanitario).
La caldaia installata nella nuova centrale sarebbe ricollegata all'impainto esistente senza modificare le colonne interne ed i corpi scaldanti.
In più le due caldaie rimarrebbero collegate allo stesso contatore gas.
Secondo voi come si configura come intervento? E' obbligatorio il solare? Si potrebbe usufruire delle detrazioni fiscali?
Ciao e grazie dei pareri
Re: MERA SOSTITUZIONE O RISTRUTTURAZIONE
parlo al livello nazionale e non regionale
per me è ristrutturaz di imp termico
poi le interpretaz sono varie purtroppo e portano a diversi obblighi
per me li si cambia sostanzialmente generaz distribuz e regolazione!
saluti
simcat
Messaggio da simcat »
Non ho capito bene: gli impianti poi sarebbero di fatto separati?
io ho inteso di si...
direi che diventano due centralizzati...
andrea_rossi9
Alla fine sarebbero separati anche se alimentati da un unico contatore gas. Diciamo che non è intenzione del condominio dividersi per costituire due condomini ma solo migliorare il rendimento dell'impianto.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
girondone ha scritto:io ho inteso di si...
quoto e quindi niente 55%
Andrea Diqui
simcat
Secondo me ti conviene lasciare una sola centrale e cambiare le tubazioni considerando anche spessore maggiore dell'isolamento rispetto al minimo di legge.
Spendi meno e detrai al 55%.
