verifiche glaser setti rivestiti in pietra
Ho un edificio con struttura in c.a. e tamponatura con rivestimento in pietra. . Nelle tamponature ho difficoltà perchè le verifiche glaser tornano con spessori di 49cm ottenute con forato da 8cm, polistirene espanso estruso di spessore s=5cm, blocco tipo poroton s=12cm, intercapedine d'aria, rivestimento da 20cm. Anche sul pilastro le verifiche glaser non tornano nonostante abbia posto davanti al pilastro polistirene espanso estruso di spessore s=8cm, intercapedine d'aria e 10cm di rivestimento in pietra. Mi potete suggerire soluzioni adeguate?
Re: verifiche glaser setti rivestiti in pietra
glaser non può + essere usato.. passa alla UNI 13788lele ha scritto:Mi potete suggerire soluzioni adeguate?
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Il problema ti rimane tale e quale, la soluzione è quella di mettere un pannello di lana di roccia con una faccia, quella interna rivestita di carta kraft (alluminio) con funzione di barriera al vapore, ottimo è il Dupalu da 60 mm della Eurofibre rivestito su entrambe le facce, con un valore di 100 per la resitenza al vapore e 0,033 per la conduttività, la faccia piana va rivolta verso l'interno quella forellinata verso l'esterno.SuperP ha scritto:glaser non può + essere usato.. passa alla UNI 13788lele ha scritto:Mi potete suggerire soluzioni adeguate?
Tra l'altro ti verifica anche i requisiti acustici passivi.
vecchiaccio
