Ho urgentemente bisogno di due dati per un ACE (da consegnare domani):
- Potenza elettrica ausiliari scaldacqua elettrico. Non so dove reperire questo dato essendo un impianto molto vecchio e non riesco a reperire la scheda tecnica nemmeno su internet.
- Rendimento termico utile caldaia : si tratta di una caldaia a gasolio molto vecchia (di 30 anni fa), di cui non si riesce a reperire nulla, nemmeno la marca. L'unico dato è la potenza, 30.000 Kcal.
Quanto può essere il valore di questo rendimento termico utile?
Ringrazio in anticipo chiunque mi possa dare una mano.
Grazie!!
Chiarimento su dati impianto
