Informazioni sull'impianto
Luigim
Messaggio da Luigim »
Ho urgentemente bisogno di due dati per un ACE (da consegnare domani):
- Potenza elettrica ausiliari scaldacqua elettrico. Non so dove reperire questo dato essendo un impianto molto vecchio e non riesco a reperire la scheda tecnica nemmeno su internet.
- Rendimento termico utile caldaia : si tratta di una caldaia a gasolio molto vecchia (di 30 anni fa), di cui non si riesce a reperire nulla, nemmeno la marca. L'unico dato è la potenza, 30.000 Kcal.
Ringrazio in anticipo chiunque mi possa dare una mano.
Grazie!!
signora
Re: Informazioni sull'impianto
Messaggio da signora »
non sono una esperta, anzi sono proprio alle prime armi e non voglio dire sciocchezze, ma mi hanno detto che per gli scaldabagni elettrici metti un ausiliario 0 mentre per trovare la potenza della caldaia, puoi trasformare le calorie in watt con questa formula:
Kcal x 1,163 = W
in bocca al lupo e spero che qualcuno più esperto di me (e ci vuole poco) posa darti maggiore soddisfazione
Luigim
Grazie per la risposta!!
