Ciao e grazie a tutti coloro che mi sapranno dare un loro parere.
Un notaio ha detto ad un cliente che c'è una nuova norma che permette di eseguire una sola certificazione
per un intero condominio ( 7 unità abitative) che pero' hanno tutte una caldaia singola.
Vi risulta????
Certificazione unica per intero condominio??????
Re: Certificazione unica per intero condominio??????
Dì al cliente di chiedere al notaio qual'è il riferimento della norma, visto che Loro sono i depositari dello scibile umano...
BP in Adventuring to Manhood
Non c'è una norma che faccia fuori i notai che non sono capaci e dimezzi il compenso a tutti gli altri?
Concordo con Patri: se lui ti fa vedere nero su bianco la norma (lombarda) ti inchini al suo potere... ma visto che non la troverà perchè non esiste, fai il tuo bravo ace solo sull'appartamento termoautonomo come dice la ddg regionale
E' evidente che le caldaie dei singoli appartamenti servono per l'ACS. L'impianto di riscaldamento per effettuare un unico ACE dell'edificio deve essere per forza centralizzato
Buongiorno!
Per quanto riguarda la Regione Lombardia è possibile fare un'unica certificazione solo quando le unità immobiliari sono servite dal medesimo impianto termico (oppure abbiano medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario o amministratore): in ogni caso, con la nuova procedura di calcolo, bisogna analizzare tutti i singoli subalterni anche nel caso di ACE unico.
Nel caso di un edificio composto da più unita immobiliari ciascuna servita da un impianto termico autonomo bisogna redarre tanti ACE quante sono le unità immobiliari interessate.
Buona giornata e buon lavoro!
