Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
Martina V
Messaggio da Martina V »
Salve a tutti, mi trovo a dover inserire il ponte termico dei pilastri ma ho una situazione che non ritrovo nei due archivi del programma, ovvero il pilastro con coibentazione a cappotto esterno e continuo. Come posso rappresentare tale ponte? Sarebbe realistico utilizzare un pilastro nudo ma con trasmittanza equivalente (C.A più coibentazione)?
Grazie a chi risponderà!
Andrea_Diqui
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
Messaggio da Andrea_Diqui »
Dovresti calcolarlo con un programma agli elementi finiti oppure se cerchi su qualche atlante dei ponti termici per analogia...
Andrea Diqui
Betu
Messaggio da Betu »
Martina V ha scritto: Sarebbe realistico utilizzare un pilastro nudo ma con trasmittanza equivalente (C.A più coibentazione)?
Secondo me si, se non si tratta di pilastri d'angolo...
Martina V
Grazie per le risposte!!
Betu ha scritto: Secondo me si, se non si tratta di pilastri d'angolo...
Alcuni sono di angolo. In questo caso come potrei fare?
simcat
Messaggio da simcat »
Secondo me, siccome non c'è ponte termico, non devi inserire niente. Inserisci il pilastro come parete esterna con la propria trasmittanza, oppure fai la trasmittanza media di tutta la parete esterna compresa dei pilastri.
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
simcat ha scritto:Secondo me, siccome non c'è ponte termico, non devi inserire niente. Inserisci il pilastro come parete esterna con la propria trasmittanza, oppure fai la trasmittanza media di tutta la parete esterna compresa dei pilastri.
farei cosi anche io! a logica piu' che altro. E' un pezzo che non faccio ACE. Quindi non saprei se è una strada percorribile o meno.
Marcus
Messaggio da Marcus »
mi risulta, dalle norme uni di riferimento, che nel caso di coibentazione a cappotto, i ponti termici di travi e pilastri sono a priori da considerarsi come "corretti", per cui il loro apporto in quanto ponti termici non andrebbe considerato. Certo se il pilastro ha un'estensione considerevole va considerato il suo contributo in quanto parte in cls coibentata con cappotto esterno
cavallo
Messaggio da cavallo »
secondo me , non è un ponte termico corretto ma , vista la continuità dell'isolamento , non è considerato ponte termico (secondo le normative vigenti)
Martina V
cavallo ha scritto:secondo me , non è un ponte termico corretto ma , vista la continuità dell'isolamento , non è considerato ponte termico (secondo le normative vigenti)
Chiedo perdono per l'ignoranza, ma potresti dirmi quali sono le norme a cui ti riferisci per poterle citare e giustificare la scelta progettuale?
Grazie mille
cavallo
le solite :192-311 e, se in e.r., delibera 156/08
