Sicuramente qualcuno di voi può aiutarmi.
In un modulo termico a condensazione a funzionamento modulante con quattro generatori a condensazione in sequenza, ho il bruciatore a premiscelazione, di cui però non ho la potenza separata, cosa metto nel CENED quando me lo chiede??
bruciatori integrati
Re: bruciatori integrati
devo considerare 1/3 ai bruciatori e 2/3 alle pompe?
Colin Caldwell
devi verificare quante prove di combustione si effettuano su questo modulo termico.
Se è una sola, la devi considerare come una sola caldaia con la sua potenza totale altrimenti mel caso di quattro prove di combustione , sono una CT e 4 generatori con potenze termiche separate termiche e mettere funzionamento con priorità.
nell'altro caso è una centrale termica e un solo gneeratore.
Se ho capito bene cosa intendevi chiedere
sì sì hai capito benissimo.
Ho però 6 prove fumi, e quindi devo mettere 6 generatori nel Sottosistema di Generazione di una CT?
Ovvero, una sola CT e 6 sottoinsiemi di generazione o devo inserire i 6 generatori nella CT?
Il bruciatore a premiscelazione è integrato nel generatore, ho però la potenza elettrica max del modulo termico composto da tre generatori e ho fotografato la potenza del circolatore di ciascun generatore.
Perciò ho ricavato le potenze min e max del bruciatore che il Cened mi chiede.
Ma proprio una caldaia così, mi doveva capitare al mio primo ACE!!!!!!!!!!
Colin Caldwell
Ma sono quattro o sei sti moduli? una sola CT e quattro caldaie inserite ( o sei, ora sono confuso )
Ti consiglio di risalire alle schede tecniche del modulo, di solito su internet ci sono.
Se mi dici la marca e il modello magari posso darti qualche aiuto in più.
Sono riuscita a trovare un termotecnico che mi ha dato una mano.
Comunque, è una caldaia EcoFlam Bluette 75 (2 moduli) ovvero 3 generatori ciascuna.
Grazie comunque
Grazie comunque
