Software per calcolo REI elementi finiti
Scusate, conoscete qualche buon software per il calcolo REI agli elementi finiti di pareti solai ed elementi strutturali? tempo fa un amico mi aveva segnalato un link americano ma non riesco più a ritrovarlo
Edilclima mi sembrea che non li produce quindi non è uno sgarbo se li nominiamo.
Re: Software per calcolo REI elementi finiti
Questo post è per tutti coloro che sono interessati alla risoluzione analitica di strutture AI. Come ho già fatto per moltissimi amici e colleghi che lo hanno richiesto, posso inviare un file zippato contenente tutto quello che serve in merito. Al comando provinciale di Roma, già da anni, ho presentato numerose certificazioni strutturali per CPI, anche complesse, tutte approvate senza problemi. Leggere attentamente quanto segue:
Quickfield (QF) è un pacchetto SW (in inglese) multidisciplinare. La versione shareware è limitata a 255 nodi ma permette di risolvere agevolmente tutti i casi di analisi di strutturale antincendio. Nella sezione Transient Heat Transfer problem è possibile effettuare l’analisi del transitorio termico di qualsiasi tipo di struttura sottoposta all’azione del fuoco, nel rispetto delle specifiche UNI e degli Eurocodici. L’input grafico permette di modellare una gamma praticamente infinita di sezioni e di materiali componenti la struttura. La simulazione del transitorio termico può essere modificata a piacimento agendo su tutte le variabili in gioco ed ottenere in tempo reale le prestazioni della struttura al variare di qualsiasi parametro di input. I risultati sono perfettamente adatti alle valutazioni di tipo PRESTAZIONALE di ogni struttura, sia portante che di separazione. Nel file.zip, redatto dallo scrivente, sono contenuti: un manuale in italiano, un esempio di calcolo completo, una relazione antincendio da allegare ai moduli di certificazione Antincendio dei VV.F. Nel forum di Ingegneri.com alla ricerca quickfield si trova un topic con validi suggerimenti. Buon lavoro a tutti!!
Il sw è scaricabile dal sito http://www.quickfield.com
Ing. Stefano Caroli stcaroli@hotmail.com
ragazzi, anche se il posto non è proprio corretto ( siamo ospiti di Edilclima ), mi piacerebbe fare una sorta di esempio/guida del QuickField, dato che non è un programma prettamente intuitivo, soprattutto se non si conosce bene l'inglese tecnico.
Chiederei l'aiuto di Caroli che pare conoscere piuttosto bene il SW che, per altro, ha evidenziato parecchie volte anche in passato. Vi sembra una buona idea?
PS: Moderatori, io ho azzardato l'idea, se vi sembra scorretto vi chiedo scusa e mi metto a disposizione per ospitare su spazio personale la guida di cui sopra.
Grazie Caroli per la disponibilità.
Un grazie anche da parte mia.
un grazie a Caroli anche da parte mia, però non mi ha mandato il file .zip con la guida in italiano, per non gravarlo troppo e siccome mi serve urgentemente se Danilo o Terminus lo hanno ricevuto non è che potrebbero inviarmelo? Lascio la mia e-mail:
mquaresima@tiscali.it
sarebbe cosa graditissima
giudice74chiocciolatiscali.it
Ho ricevuto, un grazie ancora a Caroli
Mi accodo anch'io con la richiesta al gent.mo ing. Caroli del materiale in questione, lascio mail:
marcoasst@libero.it
Ringrazio anticipatamente.
marcoasst@libero.it
Salve, sono interessato a ricevere il file.zip.
c'è qualcuno che potrebbe inviarmelo? Grazie
dicorato.giuseppe@fastwebnet.it
a_toto@virgilio.it
a_toto@virgilio.it
salve ai colleghi del forum, se possibile mi accodo alla richiesta del file zippato proposto dall'ing. Caroli, sempre che l'offerta sia ancora valida.
ringrazio in anticipo!
ho provato il programma, ma è una mia impressione ho è indirizzato agli eletrottecnici??
mimmo@sele.it
mimmo@sele.it
mi accordo alla richiesta
xcarlupanddiex (at) gmail.com
E' ancora possibile avere la guida in italiano ?
Esistono nuove alternative al software citato ?
Grazie!
Grazie!
Io ne ho risolte calcolandone secondo Eurocodici oppure utilizzando ProSap
Che fa questo software di meglio?
Consente di lavorare lato carico (ovvero ricavare la curva tempo/temperatura)?
son interessato ad ogni modo: atomorama@gmail.com
Grazie mille
Grazie mille
è gratuitotutor7 ha scritto:Che fa questo software di meglio?
il pacchetto di caroli (se ci legge lo saluto) si dovrebbe poter tuttora scaricare dal mio profilo box:
http://www.box.net/shared/1rn8lspop1
Grazie !!!!
