Superficie di parcamento autorimessa
Andrea_Diqui
In base alla definizione del DM 1 febbraio 1986 "Norme di sicurezza antincendio per costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" al punto 3.3 si dice che la superficie specifica di parcamento non puà essere inferiore a 20 mq per autorimesse non sorbegliate. Questa superficie si calcolo come rapporto tra la superficie dell'autorimessa ed il numero massimo di veicoli che possono essere presenti. Ma la superficie dell'autorimessa è considerata come la somma dell'area di manovra + somma delle aree dei singoli box o si deve tener conto anche di eventuali vani accessori? dal mio punto di vista corretto è la prima... ma gradirei un commento anche da parte vostra... grazie
Andrea Diqui
Re: Superficie di parcamento autorimessa
Il ragionamento è corretto ma cautelativo.
Potresti anche tenere conto della superficie del compartimento, quindi comprendendo eventuali vani "accessori", dato che lo scopo del punto 3.3 dovrebbe essere quello di limitare il carico di incendio dell'autorimessa.
Di solito comunque il problema non si pone dato che vani accessori non ve ne sono o sono molto piccoli.
