Caldaia GPL <35kW
Sepp
Caldaia GPL <35kW
Messaggio da Sepp »
sapete dirmi quali normative di sicurezza bisogna rispettare per installare una caldaietta murale (<35kW) a GPL in un abitazione? (UNI7129. Altro?)
Come è possibile evacuare il gas se dovessero esserci perdite?
Grazie mille
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
UNI 7131 Impianto domestici inferiore ai 35 kW alimentati a GPL dove ci sono indicate anche le aperture di ventilazione/areazione
Andrea Diqui
Sepp
Messaggio da Sepp »
Grazie mille.
A buon rendere
Sepp
Messaggio da Sepp »
Ho dato un'occhiata alla norma 7131 dove parla di bidoni fino a 150 litri.
Si usa la stessa norma anche per i serbatoi interrati fino a 5 m3?
