Tipologie impianti solari termici
Ciao a tutti, sono uno studente di Ingegneria Energetica iscritto al Politecnico di Milano.
Sto svolgendo una tesi sul solare termico in collaborazione con Ingegneri Senza Frontiere (IFS);
lo scopo è quello di trovare una soluzione semplice, flessibile ed economica da inserire
in una paese in via di sviluppo. Volevo chiedervi alcune informazioni sulle varie tipologie
di circuito idraulico con relativi vantaggi/svantaggi.
In particolare mi interessava sapere alcune caratteristiche di un impianto poco diffuso, quello
a circolazione forzata con circuito aperto.
Vi ringrazio per quanto potete comunicarmi
Damiano
Damiano
Re: Tipologie impianti solari termici
Circolazione forzata a circuito aperto??? Mai sentito nominare, mi pare strano in quanto il continuo contatto con l'ossigeno dell'atmosfera comporta ossidazione delle condotte oltre a non permettere un uso concreto del glicole per avere migliori condizioni di scambio.
Tesi con il prof. Gaia?
Non è che parli degli impianti a svuotamento?
Cerca Paradigma. Fanno circolazione forzata, ma con circuito unico (l'acqua dei pannelli è la stessa dell'impianto).
				Davidedada905
Poi mi devono spiegare cosa succede con il gelo però quelli della Paradigma... se va via la corrente e la centralina non ha alimetazione????danilo2 ha scritto:Cerca Paradigma. Fanno circolazione forzata, ma con circuito unico (l'acqua dei pannelli è la stessa dell'impianto).
El sciopa!Davidedada905 ha scritto:Poi mi devono spiegare cosa succede con il gelo però quelli della Paradigma... se va via la corrente e la centralina non ha alimetazione????danilo2 ha scritto:Cerca Paradigma. Fanno circolazione forzata, ma con circuito unico (l'acqua dei pannelli è la stessa dell'impianto).
 così vendi altri collettori solari
Onestamente se si tratta di impianto a svuotamento devo capire perchè mettere il glicole... si svuota contro la sovratemperatura, ma anche contro il gelo...MAX76 ha scritto:Circolazione forzata a circuito aperto??? Mai sentito nominare, mi pare strano in quanto il continuo contatto con l'ossigeno dell'atmosfera comporta ossidazione delle condotte oltre a non permettere un uso concreto del glicole per avere migliori condizioni di scambio.
Comunque per impianti piccoli, per quello che ho visto io, offre molti più vantaggi e esemplificazioni di quanto si possa pensare .... accetto anche l aminore efficienza di scambio e il plus di consumi elettrici per il carico, ma se i tuoi clienti se ne vanno al mare per 15 giorni stai tranquillo che non avranno mai problemi di stagnazione...
Si, come semplificazione ci sta, a patto che si stia parlando di un impianto a svuotamento e di piccole potenze... ma non abbiamo certezza del tutto.
Boh, l' unico che mi viene in mente con tali caratteristiche è quello della Rotex :  vaso aperto, circolazione forzata
Grazie a tutti per le risposte  siete molto gentili e disponibili.
Aggiungo qualche particolare al lavoro che devo svolgere:
ll lavoro precedente, svolto da altri colleghi, adottava come
"soluzione" un impianto a circolazione naturale con circuito chiuso.
Il motivo principale di questa scelta è l'assenza di pompe e quindi il
fatto di potersi liberare dal problema "energia elettrica" che
potrebbe non essere garantita con continuità in un paese in via di
sviluppo. Ovviamente questa tecnologia non è esente da problematiche
di vario genere, ma evidentemente nel contesto in cui dovrà essere
operativa l'elettricità è l'aspetto più importante da considerare.
Il mio lavoro consiste in una "critica costruttiva" alla soluzione
adottata, cercando di capire se un impianto a circolazione forzata ha
maggiori possibilità di successo. Ovviamente dato che sarà da inserire
in un paese in via di sviluppo, con clima più caldo rispetto alle
nostre latitudini, non necessita di accorgimenti troppo specifici ed
elaborati; inoltre deve essere il più economico possibile e costruito
con materiali reperibili in loco.
Nella soluzione a circolazione naturale con circuito chiuso, oltre a
problemi tecnici, sono state riscontrate delle difficoltà nella
saldatura per quanto riguarda l'assenza di saldatori specializzati.
Perciò volevo chiedervi alcune informazioni sulle varie tipologie di
Un impianto a svuotamento sembra un' ottima alternativa.
Elimina il problema della stagnazione, della legionella e a quanto ho capito
la manutenzione costa meno.
Cosa ne pensate?
Grazie!
 siete molto gentili e disponibili.Aggiungo qualche particolare al lavoro che devo svolgere:
Cosa ne pensate?
Grazie!
Parere? La potenza elettrica di una pompa di circolazione è molto bassa e proporzionata in prima battuta all'estensione del campo solare termico.
I vantaggi di un impianto a circolazione forzata rispetto ad uno a circolazione naturale compensano, a mio parere, il maggior costo del mettere un kit fotovoltaico ad isola per far funzionare la pompa e la regolazione.
A maggior ragione se pensi che si parla di qualche centinaio di euro per un impiantino piccolo e proporzionalmente meno per impianti più vasti.
Considera anche che quando l'impianto solare termico è redditizio il fotovoltaico è normalmente irraggiato anch'esso, tutt'al più si può prevedere una sonda di irraggiamento che spenga il tutto sotto una certa soglia.
Nei paesi in via di sviluppo usate solo ed esclusivamente tecnologie semplici che non necessitano di sostituzione o riparazioni.. reperire una semplice pompa li metterebbe in crisi!arkanoid ha scritto:Parere? La potenza elettrica di una pompa di circolazione è molto bassa e proporzionata in prima battuta all'estensione del campo solare termico.
con queste premesse ti basta un bidone con un vetro ...
a seconda del caso li si lavano con l'acqua anche fredda e quando è tiepida è già un lusso... non si fanno le nostre $..e mentali ... tutto ciò che da la natura ben venga!
privilegiare la semplicità e l'assenza di manutenzione totale rispetto ai nostri controlli ....
Hai ragione, la mia idea è che un impianto solare termico comunque deve essere ben fatto se no lo usi per sterilizzare l'acqua date le temperature che può raggiungere oppure ti da dei problemi di corrosione dei tubi. E' già di per se un impianto tecnologico che necessita di un po' di cura.
Piuttosto una pompa a pedali o a molla ma i circolazione naturale non li posso vedere!
Scusa D4mO ma se il collettore solare caldo sta in alto e il serbatoio freddo sta in basso come cavolo può funzionare a circolazione naturale?
Se vuoi questa modalità devi sicuramente mettre il serbatoio in alto e il collettore solare in basso!
