problemi ACS
gandalf
problemi ACS
Messaggio da gandalf »
CHi mi sà suggerire in brevi mosse come migliorare il sistema di produzione di ACS uso doccie + bagni di un campeggio.
Ci sono due punti di lavaggio con 14 doccie e 10 bagni ciascuno.
Attualmente la pressione dall'acquedotto non arriva a più di 1,2 [bar]. già inserire un'autoclave non vi sembra una prima soluzione per inalzare la pressione della rete?
altre rapide mosse per migliorare la distribuzione e accellerare l'arrivo dell'acqua calda all'utente...?
MAX76
Re: problemi ACS
Messaggio da MAX76 »
Piccolo circuito di ricircolo sanitario magari temporizzato, accumulo maggiore di ACS, scambiatori rapidi per un parallelo o per il funzionamento effettivo, preautoclave o meglio serbatoio di accumulo e poi un gruppo di pressurizzazione con inverter, e via dicendo, ci sono molti modi.
Ricordati comunque che:
1) necessitano filtri sull'arrivo acqua (meglio se li metti in premente alle pompe)
2) prevedere addolcitore per produzione ACS
3) prevedere sistema antilegionella con dosaggio.
gandalf
Re: problemi ACS
Gruppo di pessurizzazioen con inverter ... potete darmi delle marche/modelli di pompe.
Utenza modesta albergo con 20 posti letto e 20 bagni + cucina
MAX76
Re: problemi ACS
Come marche ci sono Wilo, KSB ed altri.
