Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
Paxs
Messaggio da Paxs »
Ciao a tutti vorrei un consiglio su come considerare la parete confinante con l'esterno in prossimità del forno a legna.
Valuto la parete come strato di mattoni esterno compreso il refrattario del forno, uno strato d'aria semifermo che è la zona di cottura del forno...considerando un unico pacchetto? La paretina esterna è in mattoni pieni da 12 cm.
Oppure faccio finta che non esista?..Sicuramente si genererà un ponte termico..
Spero di essermi spiegato grazie a tutti
MAX76
Re: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
Messaggio da MAX76 »
Credo che la cosa più corretta sia considerare la parete esterna più il refrattario con lo spessore minimo in caso di pareti curve a distanza variabile dalla parete rettilinea che forma la vera e propria parete esterna.
Paxs
Messaggio da Paxs »
Quindi lo strato di aria della zona di cottura non lo considero...Vero?
Alla fine quando il forno non funziona (90% di 365 giorni :D ) è come fosse un intercapedine ventilato poichè la bocca del forno viene chiusa con apposito sportello.
Ti rigrazio molto del parere!
MAX76
io non considererei l'aria in quanto, rispetto alle due stanze laterali al forno, l'aria stessa non è presente in toto -> meglio stare dalla parte della ragione... anche perchè un po' di effetto camino c'è sempre.
Paxs
Messaggio da Paxs »
Beh ovviamente considerando uno 38 cm di mattoni pieni la trasmittanza non è verificata (Regione Emilia Romagna)...Come posso saltarci fuori?
MAX76
Se sei in ER, manda una mail all'arch. Stefani della Regione e poni il quesito direttamente a lui, solitamente è molto disponibile e risponde sempre per scritto in modo che puoi avvalerti anche di questa indicazione.
Se poi non riesci a raggiungere i minimi prescritti opera sulla parete esterna.
Paxs
Messaggio da Paxs »
Grazie Max della disponibilità...Ho provato a recuperare la mail dell'Arch. da te citato ma non la trovo. Per caso tu ce l'hai?
MAX76
SStefani[chiocciolina]Regione.Emilia-Romagna.it
