Domanda su catalogo radiatori relativo al ∆t
Z@go80
Messaggio da Z@go80 »
Esamino il catalogo di una nota marca di radiatori la Zehnder, e trovo che per quanto riguarda i radiatori sostitutivi dei caloriferi in ghisa e alluminio, viene indicata la resa termica sia con il ∆t 50° e ∆t 30°, e mi chiedo il perchè???
Nel calcolo degli elementi devo considerare sempre la resa termica con ∆t 50°???
Grazie per l'aiuto!
P.s. non so se posso citare i nomi delle aziende, in caso contrario vi prego di scusarmi.
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: Domanda su catalogo radiatori relativo al ∆t
Z@go80 ha scritto:mi chiedo il perchè???
anche io mi chiedo: perche? :mrgreen:
Z@go80
dai se lo sai perchè non mi dai una mano? :mrgreen:
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Beh, è un po' come chiedersi perché una caldaia a 80-60 ha un rendimento e a 50-30 un altro!
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
forse dipende dalla T di mandata ???
Z@go80
Ho capito!
Scusate se la domanda sembra scema, ma non tutti lavorano da 10 anni nel campo impiantistico, magari qualcuno si è appena laureato e chiede a qualcuno più esperto piuttosto che fare un piccione nell'impianto...
marius
Messaggio da marius »
il progettista fissa la t mandata (60°) e la t rit (50°) dell'impianto, poi fa (60+50)/2 - 20° (temp ambiente) = 35 ° questo è il delta T medio a cui fai lavorare i radiatori. scelto il modello trovi sul catalogo la resa per delta T 50° , per esempio 180 W/elem, nel tuo caso il radiatore non fornirà 180 W perchè lavora a una T media + bassa. per calcolare la resa effettiva fai 180 (35/50) l'espressione in parentesi elevata al coefficiente che trovi sui cataloghi (1,3) e ottieni 113 W. a questo punto trovi il n. elementi che occorrono nell'ambiente che devi riscaldare.
non te la prendere tutti noi del forum in fondo chiediamo sempre qualche aiuto o parere a chi è + esperto e certe volte anche per risolvere con meno fatica qualche problema.
ciao
MAX76
Messaggio da MAX76 »
E' tutto corretto, però solitamente nei catologhi delle ditte serie sono riportate alcune spiegazioni e riferimenti normativi per comprendere la genesi dei dati stessi ed il loro metodo di utilizzo...
Solo che spesso i produttori, soprattutto di materiali non particolarmente remunerativi, si copiano tra loro in modo spudorato e con "correzioni fantasiose" (non è il caso del produttore citato, anche perchè i prezzi che ha sono dovuti anche all'ufficio tecnico ed alle prove effettuate) per cui ogni tanto si vedono cose incomprensibili!!!
